Quel blank pour la pêche en traction et à gratter ??
ce6
Re: Quel blank pour la pêche en traction a bord et du bord ?
Message par ce6 »
@Yama, j'avais vu ce blank mais il est donné reg-fast alors que je voudrais une x-fast
Salut Séb,
je connais pas les Aluminium Oxyde guides … si tu as un lien, ça sera peut être plus simple pour te dire …
Pour le scion, il faut que tu choisisses d'abord ta rampe d'anneau. Ensuite, on pourra le déterminer … Mais je vois bien un Fuji MN 5.5-2.2 ;)
Aluminium oxyde c'est l'entrée de gamme chez Fuji. Alconite c'est la génération suivante
ce6
Message par ce6 »
Salut Louis, LeMoutch :)
Encore merci pour vos réponses rapides
ça sera très certainement le pack Pack KR 7'+ Metal Alconite M, j'ai deux cannes avec des anneaux "Aluminium oxyde" et ça me convient très bien, donc en Alconite ça ne pourra qu’être mieux . je ne peche pas beaucoup, le jour ou j'aurai le budget je passerai en SIC.
Est-il utile de mettre un anneau de scion en SIC avec une rampe en Alconite ou ça n'apportera rien ?
Oui, c'est quand même mieux le scion en SIC mais c'est pas obligatoire … du coup, il te faut un MN 5-2.2 si tu prends le pack en M ;)
ce6
Message par ce6 »
Il me semble que tu m'as conseillé le M plutôt que le H, ;)
Donc celui ci FUJI MNST 5-2.2(5.5) ?
Oui, c'est bien l'anneau que tu mentionnes !
Oui le M et H vont tout les deux … peux tu me rappeler les tailles de bdl et le type de noeud de raccord que tu fais ? Sur ma 706 qui joue dans la même catégorie, je suis sur du M ;)
ce6
Message par ce6 »
Pour le bdl ligne j'utilise du 35/100 pour le sandre, j'avoue avoir oublié celui que j'ai utilisé pour la pêche en mer ( je n'ai qu'une session a mon actif :oops: ), mais ça devait être pareil, enfin pas plus gros. Tu utilises quel diamètre pour le bar ?
Pour les nœuds j'utilise principalement le peixet
du coup, pour les anneaux, je resterai sur du M !
Pour le bar, j'utilise du 10lb varivas … ça doit faire un petit 30/100 mais je suis déjà monté jusqu'à 35 sans problème de mémoire !
Je n'ai personnellement jamais été dans une situation où l'insert sic aurait été d'un quelconque intérêt. En revanche la monture titane est une bonne chose dans le sel, si on a un peu la flemme au rinçage. Sinon c'est pas indispensable
(C'est différent avec les torzite qui sont plus légers)
