Page 4 sur 5
Re: RX8 XST 1085
Publié : 20 févr. 2018 11:36
par loy15
Sympa comme premier retour, j'adore le type de liège que tu as utilisé...
Re: RX8 XST 1085
Publié : 20 févr. 2018 13:31
par bixto
Merci pour le retour c’est toujours instructif
Re: RX8 XST 1085
Publié : 20 févr. 2018 14:54
par lesfilmu
Merci pour ce rex, et si tu peux le compléter une fois mieux testé ton combo, je suis preneur (et d'autres surement aussi...)
J'envisage ce blank pour un copain pour pêcher l'aspe et la distance de lancé est bien entendu cruciale...
Re: RX8 XST 1085
Publié : 21 févr. 2018 14:43
par Patrice
lesfilmu a écrit :Merci pour ce rex, et si tu peux le compléter une fois mieux testé ton combo, je suis preneur (et d'autres surement aussi...)
Ok, dès que j'ai un créneau, si tu veux je fais un essais: quels leurres utilisés pour l'Aspe que je regarde si j'ai ça dans ma boite
ou que je trouve une équivalence ? Cela donnera une idée plus précise des distances de lancer.
Juste une précision pour le montage, selon l'utilisation, si on veut équilibrer la canne il ne faut pas hésiter à prévoir de "charger" côté butt.
Sur ces grandes longueurs, ça a tendance à piquer du nez.
Si c'est pour animer principalement des PN, du coup c'est pas génant.
Re: RX8 XST 1085
Publié : 21 févr. 2018 14:57
par lesfilmu
Je sais, j'ai monté le grand frère (1325) pour moi et un copain
L'idée, c'est de cerner les distances sur la plage basse, dans la tranche 12-20Grs. Sur la plage haute, je n'ai pas de doute et ton retour est suffisant. Mais pour l'aspe, une partie du CDC ce sont des leurres se surface de 60-70mm, donc 12-15Grs, et sur cette tranche de poids j'ai quelques doutes entre le 1085 ou le 1025.
Des choses genre Water Monitor, et assimilés.
Merci d'avance
Re: RX8 XST 1085
Publié : 22 févr. 2018 19:57
par Patrice
Ok, si le temps le permet je ferai des tests ce W-E.
Re: RX8 XST 1085
Publié : 23 févr. 2018 18:11
par Flobaud44
lesfilmu a écrit :Je sais, j'ai monté le grand frère (1325) pour moi et un copain
Merci d'avance
En tout cas c’est clairement dans les cordes du 1025 ces poids là !
Après c’est un très bon blanks que j’ai destiné exclusivement à la pêche de l’aspe, mon seul regret c’est qu’il ne soit pas assez fast.
Pour les animations des sticks et autres , il y a une bonne longueur de scion qui bouge et du coup ça fait un peu rebond donc c’est un coup à prendre.
En revanche en combat c’est du bonheur, il plie vraiment bien et amorti vachement les coups de têtes rapides de nos aspes, il a une bonne réserve et est très bon pour la pêche à gratter.
A l’heure actuelle je cherche toujours un blank dans les mêmes puissances, plus fast en animation et qui balance à perpette, mais je ne trouve pas, si jamais un de vous à des idées...
Je peux le ramener au salon de Nantes pour ceux qui voudraient tâter. (Si personnes d’autre ne le ramène)
Re: RX8 XST 1085
Publié : 23 févr. 2018 23:19
par Patrice
Salut Flobaud,
le ST 905 ? Un poil plus long, donné pour une action fast. Sur le papier ça peu coller.
J'avais très envie de le monter mais 2 choses m'ont un peu freiné: le budget et il n'est pas forcément annoncé pour animer des leurres.
Mais c'est une idée
. Je crois qu'il existe en IM aussi.
Re: RX8 XST 1085
Publié : 25 févr. 2018 09:42
par Patrice
Bon voila, j'ai pu faire des essais hier.
Les conditions étaient plutôt bonnes.
- 20180224_124216.jpg (155.69 Kio) Consulté 3602 fois
Un papier, un stylo et quelques protagonistes
- 20180224_115826.jpg (200.08 Kio) Consulté 3602 fois
J'avais un trés léger vent de travers donc j'ai pratiqué comme suit: un premier lancé, mesure de la longueur. Un deuxième lancé à partir du point de
chute du leurre vers le point de lancé initial. Les distances données sont la moyenne des 2 lancés.
Le but étant de se donner une idée des distances sur la plage basse du blank.
J'ai fait des lancers appuyés comme on peut le pratiquer en pêche, pas des lancers d'abruti
Dcontact 63 (7gr): 42m
Xrap CD7 (10gr): 40m
Puncher 85 (13,5 gr): 49m
Xrap 10cm (13gr): 50m
LS 3"25+ TP 10gr (13gr environ): 55m
Chihuahua illex (21gr) : 61m
Ondulante (18gr): 72m
Métal Jig (21gr): 84m
Voila pour les quelques infos à titre indicatif. Après, chaque leurre à ses propres qualités en fonction de son aérodynamisme de sa densité etc, etc..
Mais c'est un autre sujet.
Madame après l'effort
- 20180224_124347.jpg (263.52 Kio) Consulté 3602 fois
Re: RX8 XST 1085
Publié : 25 févr. 2018 11:30
par Laurent41
Merci pour ce test
Cela précise ses capacités de lancer, que du bon, félicitations pour le sérieux de ta démarche
