Recherche de blank 5-17 /5-20
Re: Recherche de blank 5-17 /5-20
D’accord merci dans ce cas je vais opter pour un 702 ou 733 x ray en petite puissance et un 705 pour la deuxième
Comme tu veux, c'est toi qui pêche, juste, j'ai monte 705HM et 733, depuis le montage du second, le premier prend la poussière (je les trouves redondants, malgré le décalage de tranche de poids et comme je préfère l'action du 733... bin...)
Mais tu fais comme tu veux
Dans tous les cas, ce sont deux bombes (aux caractéristiques légèrement différentes
Mais si par exemple je charge le 733 avec 25gr sans forcer comme une brute au lancer, ça passe ?
Je vois pas trop l’intérêt de monter un 702 ou 733, plus un 705, c'est trop redondant !
Tu vas rien gagner en faisant ainsi.
Comme dit Lesfilmu, 2/10g ou 3/12g plus une 10/30 est bien plus judicieux.
Comme pour le moment je suis juste niveau finance je ne peux en monter qu’une seule c’est pour cela que j’en cherche une qui pourra me permettre de pêcher au ls ainsi qu’au jerkbait maxi 25gr qu’elle soit polyvalente quoi pour l’instant et je verrais plus tard pour une UL
Oui, le 733 prend 25Grs dans de bonnes conditions. Mais il y a lancer et animer, qui sont deux choses différentes...
Il va lancer 25Grs sans soucis, et animer si c'est des LS, ou des top water. Mais pour des jerkbaits, j'aime pas du tout... c'est pas assez dur de pointe pour "rentrer" dans le leurre et le désaxer suffisamment. Je risque de foutre un peu la merde... perso j'aime pas du tout pêcher au jerkbait avec des carbones si résonnants... je préfère (nettement) un IM pour çà...
J'ai tenté du jerkbait perso c'est Rerange et Masquad de Illex en majorité (en taille 130), sur mon 705HM et sur mon 665HM... et bien j'aime pas. Pointe pas assez dure et c'est trop résonnant, c'est pas agréable du tout je trouve, çà tape trop fort dans la main.
Mon blank à PN, c'est le SJ706-IM, qui excelle dans l'exercice.
Je comprend la contrainte budgétaire et le fait de ne pas tout monter en même temps, ou ne pas forcément faire des combos trop spécialisés, pas de soucis.
Mais je pense qu'il faut essayer de se "projeter" dans ce que sera la fagot à la fin, car sinon, on se retrouve avec des "trous" et des choses redondantes, ce qui au final oblige à revendre/remonter, et donc pas forcément optimiser le budget
Mon conseil, c'est de partir de tes pêches, de définir le profil de blank qui va an face (pas forcément, le modèle, juste le profil tranche de poids/action) puis de les hiérachiser et de faire les choses dans l'ordre d'urgence (ou d'importance) pour toi.
Si par exemple je pars sur une 733 en 5-20 où 25 après une canne pour le pn cranking puis une UL en 1-7 ou 8 et pour finir une 20-80 à peu prêt je pense que ça colle plutôt bien non ?
En première canne pour question budget polyvalence/puissance: https://www.rodhouse.fr/fr/x-ray-rod-bl ... 07056.html
En deuxième pour du pn cranking : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... -703c.html
Ou : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... &results=4
En troisième pour de l’UL: https://www.rodhouse.fr/fr/rxf-series-s ... 06516.html
Ou: https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 07070.html
