Un peu étonnant cette courbe en statique. La MB 806 est donnée pour extra fast, alors quelles ont quasiment les mêmes dimensions de tip et butt à longueur égale.goulven a écrit :tiens Dany, de quoi te chauffer un peu :
Contest
Re: Contest
Re: Contest
Ouai il me semblait aussi que les avis sur ce fameux SJ706 ne laissaient pas spécialement présager les résultats du test statique. Comme quoi il est bien évident que les retours du terrain (même si chaque pêcheur a ses propres impressions) sont une donnée importante.goulven a écrit :ce sont les limites de ce genre de test statique, dire que le SJ706 est plus de pointe que le 68 MX par exemple, comme le laissent penser ces photos effectivement, est un non sens pour ceux qui ont eu ces blanks en main.
le SJ706 est tout sauf une trique.
Et alors quid d'une utilisation de ce blank avec du jerkbait ou du leurre de surface? (je parle du SJ706)
Fab la Rage
Re: Contest
houlala, attention.
pointe ou pas pointe pour désigner une action sont des termes relatifs. lorsqu'on dit qu'un blank A a plus une action de pointe qu'un blank B, on veut dire qu'à charge égale, la partie du blank A qui travaille est plus courte que la partie du blank B qui travaille.
en conséquence, plus un blank est de pointe plus le scion plie, c'est pour cela qu'on mesure l'angle du scion. plus il s'approche de 90, plus c'est la pointe qui travaille.
mais le problème c'est qu'une charge qui plie un blank UL en deux défléchira à peine un blank XH. pour que les comparaisons aient un sens, on choisit un degré de déflexion arbitraire (1/3 de la longueur dans le cas du système CCS) et on obtient donc deux mesures quand le blank est défléchi : l'angle qui nous dit si on est sur la pointe ou si tout le blank travaille, et la masse qui nous donne la puissance du blank.
sur les contests on a la même masse pour des blanks différents, ce qui rend la lecture compliquée, mais en faisant l'hypothèse qu'ils ont des puisssances similaires, plus la pointe est courbée, plus l'action est de pointe. pour moi c'est relativement clair que la 68mx est plus pointe que la 843. en revanche, je trouve que le contest 706-843-844 est illisible. on dirait la même canne sur 3 flexions différentes la même canne, ou encore la même action sur 3 puissances différentes...
Re: Contest
un peu comme le 783+ aussi à l'aise avec 15 grammes qu'avec 40, pour moi le 706 fait partie de ces rares blanks qui vont bien faire plein de chose, assez progressif pour du PN, assez sensible pour du LS, ce qui est généralement la marque de fabrique des gammes SJ et MB de toute façon.Et alors quid d'une utilisation de ce blank avec du jerkbait ou du leurre de surface? (je parle du SJ706)
Re: Contest
goulven a écrit :un peu comme le 783+ aussi à l'aise avec 15 grammes qu'avec 40, pour moi le 706 fait partie de ces rares blanks qui vont bien faire plein de chose, assez progressif pour du PN, assez sensible pour du LS, ce qui est généralement la marque de fabrique des gammes SJ et MB de toute façon.Et alors quid d'une utilisation de ce blank avec du jerkbait ou du leurre de surface? (je parle du SJ706)
Yessss ! Merci de ta réponse
Au top zis blank !
Fab la Rage
Re: Contest
donc , on peut conclure que le 706 est plus polyvalent que le 68MX
pas simple de voir le comportement en statique... qui lui présente le 706 plus fast!
Re: Contest
je pense effectivement que le 706 est plus polyvalent que le 68MX
- Hugues
Re: Contest
Petite demande de contest entre le SWS65MH et le RCLB70XL si c'est possible.
je cherche un blank pour peter les chicos au lieus sur épaves mais pas trop nouille pour jigger et LSpler de 90 à 150gr.
Chez nous les lieus de 7/8kg ne court pas les rues...
peu etre coupler à un daiwa capricorn 4500 (des avis aussi sur ce moulin par hazard?)
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Re: Contest
je te ferais ça demain (tu connais la musique, si tu ne me relances pas tu ne le verras jamais le contest)
j'ai perso un capricorn 4000 pour ce genre de boulot, et c'est juste de la balle.
- Hugues
Re: Contest
Un pti rappel pour le contest
FB : Seabass Addict
