Blank percidés du bord - NFC MB-805-HM
Re: Blank Light percidés du bord
Idem que Goulven, 16/8/5.5 c'est bien pour les cannes courtes et plutôt lights où tu vas vraiment chercher à décharger un maximum ton blank. Et c'est selon moi valable uniquement avec des moulins en taille 1000 après le diamètre de la bobine est trop gros pour attaquer avec un 16.
Sur une canne de cette longueur certains optent pour une réduction sur quatre anneaux, favorisant théoriquement les distances de lancers. Perso je ne connais pas. Dans tout les cas vu la taille de ton moulin il faut que tu attaques avec un KLH20.
Reste sur un tunnel en 4,5 du 4 sera trop petit pour passer de temps en temps du 30 et +.
En gros ma règle concernant les tailles d'anneaux c'est :
- KT4 jusqu'à 25 centièmes
- KT4,5 jusqu'à 30 centièmes
- KT5 jusqu'à 35 centièmes
- KT5,5 pour le reste en sachant que je n'utilise pas de fluoro de plus de 40 centièmes pour mes pointes de discrétion.
PE 0.8, autre de phrappe plus hautLeMoutch a écrit :même en PE 0.6 ?
En fait, pour le 705, sachant que c'est un Stradic 3000 dessus, Baptiste m'avait conseillé 20-10-5.5 plus haut mais la spé Fuji en 8 pieds/PE 0.8 donne ce que je mettais.
Pas de soucis pour rester sur 20-10-5.5 si c'est confirmé comme tel par vous
Tunnel 4.5 ou 4 ? (Torzite)
---edit---
J'avais pas vu le dernier post
Donc ok pour la réduction, pour les tailles que tu donnes, c'est alcool/sic ou torzite ? Car en torzite on peut descendre d'une taille je pense ?
L'idée, c'est "max de résonance", quitte à compromettre un chouillat la distance de lancé (si c'est le cas...)
Reste sur 20/10/5.5 tu va quasi rien gagner à diminuer sur ce type de blank vu ton CDC (même si Torzite).
Des KT4.5 iront bien je pense (le 4 se tente en Torzite).
Ok, je vais tenter le 4 en torzite.... la tête de ligne "de base" sera du 28/100, le 35 vraiment exceptionnel et si jamais à accroche un peu, je me limiterai à du 30-32.
Pour la réduction, quelles longueurs de pattes d'anneaux ? Le 20 en H, le 10 en M et le 5.5 en L ? (j'ai pas l'habitude en spinning
vu la longueur de la canne et le fait que tu comptes utiliser du 30 centièmes + reste en 4,5 même avec du torzite selon moi.
Ok, nickel, c'est vendu.
J'ai une question sur ce grip.
La notice dit "ID 13mm" alors que c'est "VSS 16" (donc je pensais ID 16 pour le shim), d'autant que son homologue en version 17 est bien indiqué "ID 17mm"
C'est une erreur sur la fiche produit je suppose ?
Non ce n'est pas une erreur, il faut simplement monter ce PM avec un shim16 WGlesfilmu a écrit :J'ai une question sur ce grip.
http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 01927.html
Franchement, heureusement que vous êtes là... sinon, c'est impossible de tout piger...
