Choix blank UL (qui encaisse tout de même) pour débutant
Re: Choix blank UL (qui encaisse tout de même) pour débutant
Entre les 2 blanks oui ç'est la plage de puissance ainsi que la longueur
en terme de résonnance les 2 sont trés bon, je mettrai le 703 devant MAIS il est monté en torzite et le 62L est monté en sic, dans les 2 cas ça sonne fort ;)
je ne pense pas que le type de porte moulinet influe sur le ressenti canne en main, les grips eux jouent forcement sur la conductivité des vibrations.
Mon ressenti est qu'une matière dure transmet mieux (ou plus) d'info qu'une matière molle.
Prends le cas d'une voiture sans amortisseur, tu met une chaise en bois à la place du fauteil conducteur, le moindre defaut de la route tu le resentira (Aïe le cul), si tu met un fauteuil en mousse, déja ça limitera les chocs ;)
je tient mon SKS de façon a toujours toucher le blank (quand je pratique au LS)
BarTonio
Message par BarTonio »
Merci!!!
Et ce blank, cela vous parle? Pour mon programme (perches, truites & co... potentiellement un gros pépère de passage; tout type de leurres...). Très très grosse résonance recherchée.
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4- ... &results=1
Maintenant que je regarde les monobrins... Je découvre des options.
Blanks montés et à venir:
Spinning: SJ 703-1 X-Ray
Casting: CB 704-1 IM
BarTonio a écrit :Maintenant que je regarde les monobrins... Je découvre des options.
C'est clair, y'a pas photo...
Une bète de course... probablement un des plus résonants de la boutique... un peu puissant pour la truite, mais çà le fait, c'était le blank que j'utilisais pour la truite (avant d'en monter un vrai).
BarTonio
Merci!
Le 62L annonce 1-7g
Le 661-1 HM annonce 1-5g
Admettons que je puisse me l'offrir, entre le 62L et lui? Tu en penses quoi; lequel dois-je prendre? Eu égard à mon programme et mon exigence de sensibilité?
Mettons que j'ai deux options:
1/ 62L + torzite
2/ 661-1 HM + sic
Les deux combinaisons reviendraient à peu près au même prix; laquelle des deux serait la plus raisonnante?
Dernière modification par BarTonio le 07 janv. 2020 18:05, modifié 1 fois.
j'ai aussi le 661Hm ;) oui : un monstre de résonnance, une 2-5/6gr mais j'ai lancé jusqu'à 11gr
mais un blank atypique, la première moitié trés ronde puis un point dur sur le milieu vraiment trés marqué le reste du blank est une réserve de puissance, donc on peut pécher léger MAIS avec de la réserve au talon, la partie ronde est intérréssante pour les poissons qui sautent (moins de déccroche)
Le seul reproche que je lui fait est cette double action "fine & forte" la difficulté pour moi est le lancé :
il n'est pas facile de bien doser ! surtout quand on lance en pendulaire sous la canne,
soit ça se charge trop et ça catapulte trop loin (perte de précision, accroche des branches)
soit ça se charge pas assez et ça tombe trop court (je parle pour les petites rivières pas large ou on a besoin de précision)
Nota : quand je l'utilise en verticale en float, c'est le seul blank avec lequel je ferre quand je touche...un rocher :oops:
Si je devait choisir un des 2 ce sera le 661, juste du fait de sa réverve de puissance au combat, un gros poisson surprise ça arrive , donc mettre un fluoro un peu plus fort sur le 661Hm n'est pas déconnant, tu peut toujours lui mettre une rampe d'anneaux en alco pour faire rentrer ton montage dans ton budget et rien ne n'empéche dans 1 ou 2 ans ,de les démonter et de mettre du torzite ;)
tu as aussi la possibilité de mettre les 3 gros anneaux en alco (sur ce blank avec le point dur ça ne genera en rien l'action du blank) et de mettre du torzite sur le tunnel de micro guide :!:
magic a écrit :et de mettre du torzite sur le tunnel de micro guide :!:
La meilleure option si contrainte budgétaire ;)
Rien a ajouter au descriptif de Magic ;)
BarTonio
Merci à vous deux!
A ce stade, je serais tenté de conclure que:
1/ la réserve de puissance du 62L est très respectable (bien que nettement inférieure à celle du NFC, ce qui semble d'ailleurs dicter votre préférence pour ce dernier);
2/ la sensibilité du 62L est assez proche de celle du NFC (vous confirmez?);
3/ l'action du 62L offre plus d'aisance de lancer que celle du NFC (ça c'est un vrai argument en faveur du 62L).
Sur quel(s) point(s) et dans quelle mesure suis-je dans le faux?
Ce qui pourrait me faire aller vers le NFC serait une sensibilité vraiment supérieure à celle du 62L. Dans le cas contraire, je reste peut-être sur le 62L. Dur dur de choisir!
Le 2). Le 62L sonne bien, mais le 661 nettement plus...
Pour le comportement au lancé expliqué par Magic une solution est de ne pas forcer trop sur le blank.
La longueur aussi... 6.2 c’est court.
A toi de pondérer selon tes priorités ;)
BarTonio
Merci!
Bon là, c'est entre moi et moi lol. Va falloir que je choisisse.
Rassure-moi, je n'oublie aucun blank dans ma short list? Que je ne remette pas en question mon choix en découvrant ENCORE une alternative "ultra-sensible" à laquelle je n'aurais pas pensé?
Belle prise de tête... qui en annonce d'autres sur le plan de l'esthétique de la canne.
