Blank chevesnes et perches (imitation insecte à LS 3")
Yama
Re: Blank chevesnes et perches (imitation insecte à LS 3")
Message par Yama »
Salut Flo
J'ai moi aussi un hexage 1000fd pour ma 62L et c'est vrai qu'il est plus compact donc il faut une spé différente. Sur la photo je pense aussi comme Islou que je pousserai un peu le 5.5 vers le scion d'un poil mais vraiment pour être tatillon :)
Sans mettre de charge regarde si la tresse passe par le centre (à peu de chose près) de tes anneaux de réduction pour arriver au premier du tunnel en partant de l'axe de la bobine.Enfin c'est comme ça que je fais. Si c'est le cas sans y toucher et bien go go go go sur la ligature.
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Je regarderai à vide quand j'aurais un moment si ça passe par le centre, mais je ne pense pas !
Sinon, tu pourrais regarder sur ton exage si les côtes correspondent à celle que j'ai sur la photo stp ? Car je pense que si je change ça serait pour celui-là !
Lorsque tu tires la ficelle, met bien ton blank a la verticale. Sinon, juste avec le poids du scion tu auras un écart. Ma spe est pour l'exage 1000fd, de mémoire, et avec la même distance PM/butt, c'était concentrique sur le 16, le 8, et un pet décalé sur le 5.5... Mais un micro pet....
Tu as quoi comme moulinet actuellement? Car il faut non seulement avoir la même hauteur de pied, mais également le même anhle d'axe de bobine du ti veux faire une mesure exacte.
Enfin, utilise une tresse ou fil tres fin pour bien vérifier ta concentricité, en faisant partir le fil sur l'axe médian de l'axe de la bobine, pas au dessus, ni au dessus...
Flobaud44
Bah sur les photos que j'ai mis, c'est de la tresse de 8% que j'ai mis, et je suis vraiment dans l'axe de la bobine, avec du Scotch !
Pour le moulinet c'est un Sienna 1000, celui de la photo !
Je comprends pas ton truc de la canne à la verticale, c'est pour voir si mon fil passe au centre des anneaux de réduction ?
Oui, exactement. Le 62L est qd même souple. Fait le test. Tire ta ficelle canne a l'horizontal, vérifie la concentricité. Refait la même chose canne verticale, et tu verras que Newton aurait pu trouver la loi de la gravité en montant des cannes...
De même que pour une mesure précise, tire la ficelle au milieu du choker, sur le côté. Sinon, tu induis un biais...
Enfin tout ceci, c'est ma façon de faire, pas la vérité biensur...
Flobaud44
Donc le premier anneau à toucher le fil doit être le premier du tunnel ?
Oui, le premier anneau du tunnel qu'on appelle le choker... ;)
Yama
Message par Yama »
Bien je suis enfin chez moi donc j'ai pu mesurer la distance entre le pied du moulinet et l'axe de la bobine de l'exage 1000 FD que j'utilise avec la 62 L j'ai donc 6,6 cm. Pour comparer avec le mag pro light 1000 que je mets sur la 62MX il y a 8,5 cm. Donc la différence est assez importante pour la répartition du cône de réduction.
En espérant que ça peut t'aider mais moi auusi j'ai été surpris de cette différence quand j'ai mesuré et monté les anneaux.
Sinon call me.
