"trop puissant" non, simplement quand
on cherche les perches de 25 au crank, c'est souvent sur mini-crank, genre Chubby et variantes. Ce type de leurre est sous la tranche de poids du blank, et comme ils ne tirent pas trop, même les plongeurs, et bien je n'utilise pas ce blank pour çà.
Ensuite, j'ai fais des perches de 20 sur du Mascle Deep 2 avec ce blank alors que je cherchais plus gros, çà ne leur fait pas peur
... bon, on sent le poisson et la touche, aucun doute là-dessus, mais pour le coup la souplesse du tip gomme pas mal le "combat".
Sur ce blank, j'ai fait mon record de broc, 104 sur DUO Haker, mon record de perche, 42 sur un Lucky Craft plongeur à 4m, et même un silure de 80 sur Griffon Megabass... à l'inverse, j'ai aussi quelques perches de 18-20 et pas mal de sifflets.
Ca reste suffisamment sensible pour ne pas avoir de doute à la touche sur des petits poisson, mais bon, y'a d'autres blanks si on cible spécifiquement ces poissons
Pour moi, ce blank est parfait sur sa tranche annoncée, 10-20Grs, il reste très pêchant sur les short-bill minnow de 8-11cm et crank semi plongeant (moins d'un mètre) de 5-7cm, car la souplesse de son tip leur laisse une liberté totale et la nage s'en trouve largement améliorée vs un blank "classique", mais surtout, c'est dès que çà plonge à plus de 2mètres, longbill minnow 11-12cm ou crank grands plongeurs de 5-7cm, là on tire la quintessence du gain de ce blank. Parce que ce type de leurre est juste insupportable avec un blank non spécialisé en terme de confort, et parceque la pointe libre leur laisse à eux aussi une liberté totale.
En fait, ce type de leurre est bien plus bridé par la canne que par la ligne... je ne m'en était pas rendu compte avant de l'essayer, mais au-delà du gain en confort, tu as aussi un gains important en pêche, la nage du même leurre (dans ces catégories) est juste... pas la même
Bon, ce dernier point, j'imagine que c'est le cas aussi avec un blank à cranking "normal", qui aura aussi l'effacement de la pointe. Le truc avec celui-là, c'est tout le reste...
