MB 805HM ou MB733 Xray
Sabre39
Message par Sabre39 »
Salut à tous,
Le confinement me donne envoie de me monter une nouvelle canne destinée à remplacer mon MB705 delta en montant en gamme.
Cette canne est principalement destinée à pécher le sandre en bateau en grand lac de barrage. Pèche essentiellement au leurre souple en gratte et linéaire et diagonale.
tète plombées de 7 à 12 g et LS 4 à 6 pouces pour en dessous, je dispose d'un 703 IM.
Je précise que ces sera un montage casting spirale.
Etant dans la plus totale hésitation entre le MB 805 HM et le MB 733 Xray malgré le grand nombre de messages sur le sujet, j'aimerais avoir le sentiment de ceux qui connaissent bien ces deux blanks.
Merci d'avance
Sabre 39
Re: MB 805HM ou MB733 Xray
Je vais mettre ma merde... Statement 724 pour ce programme ;)
Je pêche comme çà avec mon 805, en gratte c'est dément, mais plombé plus lourd que ce que tu veux.
733 gratte super, mais c'est pas typique gratte, c'est top pour un programme plus large dont la gratte, mais pour un programme vraiment gratte, le 724 lui sera supérieur ;)
Sabre39
Merci pour la réponse.
étant vacciné NFC, je n'ai pas regardé ce qui se fait d'autre.
Je regarde de plus près et reprend contact.
Statement 724 de rodbuilder republic (rodhouse, quoi)
Sabre39
Effectivement, tu as mis un peu la merde dans ma tête.
Aux deux blanks MB805 ou MB733 portant mon intérêt, les statements 724 et 766 se sont ajoutés.
Après avoir dévoré tous les messages concernant ce 4 blanks qui sont tous très plébiscités et bien réfléchi sur le sujet. Je me retrouve sur le plan grammage le cul entre 2 chaises.
Pour les petits grammages, (TP + LS) jusqu'à 12 g je possède un MB 703 im dont je suis enchanté.
Ce que je dois combler c'est la tranche de 12 g à 26 g sachant que ma configuration la plus utilisée se situe de 18 g à 22 g.
Donc soit je part pour un 733 ou statement 724 en sachant que ces blanks travailleront souvent proche de la limite haute.
Soit je tante le MB 805 ou le Statement 766.
En premier lieu il faut que je tranche entre ces deux catégories de grammage, pour ce, je compte sur vous pour m'aider à trancher.
Pas facile de choisir, si je pouvais, je les achèterais les 4 que pour le plaisir de les tester.
Alors des pistes, sachant que je ne peux pas décider pour toi.
Le 703 n'est pas optimal sur ce programme, trop light et pas typé gratte.
=> suggestion : l'ignorer (çà évite de répondre à la question "se positionner sans redondance vs le 703")
=> il est exact que sur environ la moité de la plage de puissance 703 et 733/724 seront redondants, mais pas sur le comportement en main. Tu trouves ton 703 génial, il l'est, mais quand au auras goutté au 733 ou 724 (pour le programme dont on parle), tu reverras ta hiérarchie ;)
Tu as donc deux "couples", 733/724 et 805/766
=> premier critère, la longueur, çà c'est toi qui sait répondre
=> ce qui joue aussi c'est ta plage la plus haute souhaitée (30 ou 40Grs)
733/724
- leur zone d'expression optimale démarre autour de 10Grs (combo) jusqu'à un peu plus de 20Grs, ils sont donc complètement redondants sur ce critère
- le 724 dispose d'un tip un peu plus dur et d'une action un peu plus sèche, il est plus "typé gratte"
- le 733 est un peu plus polyvalent, mais gratte très bien quand même
- n'ayant pas pêché avec le 724, je ne sais pas comment il se comporte à la touche et au combat, et même si je n'ai aucune inquiétude, le 733 est tellement génial sur ces critères, que bon...
805/766
- s'il faut dépasser 17Grs de TP plus le leurre, ils rentrent dans le jeu
- une partie de la réponse est la longueur
- l'autre partie la plage haute
=> Sur ce sujet et vu que ta pêche est en barrage (pas de courant) je pense le 766 trop puissant, le 805 prendra des TP jusqu'à 25 plus le leurre sans problème, je doute qu'en gratte tu atteignes ce stade, et surtout, le dépasses (mais c'est toi qui sait). En fleuve, la réponse pourra varier, mais ton cdc est en lac.
- leur rendement en gratte est identique, deux bombes, ce n'est pas un critère de différentiation
Ca c'est pour te donner les clés pour TA décision et TA pêche.
Pour t'éclairer sur la mienne :
- je n'ai pas monte les Statement, seulement tripotés à vide
- dans mon fagot, ce qui colle à ton programme et que j'ai monté, c'est 705HM, 733 et 805
=> dans la vraie vie sur ce programme, je ne pêche jamais avec le 705, je le prête à mon fils quand on gratte. Lui il est jouissif dessus
=> moi je surkiffe le comportement du 733 "au poisson" (touche et combat) et mon comportement "spontané" va vers lui
=> mais le meilleur "gratteur" des 3 (je pêche 90% en bateau et en fleuve -seine- sur ce type de programme) c'est très clairement le 805. Mieux que le 733 sur la lecture du fond, et le surcroit de longueur permet une précision diabolique dans les animations et une énorme efficacité au ferrage, crucial sur les sandres, je ne t'apprends rien
=> le 724 devrait s'approcher très près ce çà, modulo la longueur
Allez, démerdes-toi maintenant, j'ai tout mis sur la table :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hmem touch
Message par Hmem touch »
Statement 766... si t’es entre 12 et 26g... le 724, pour moi c’est max 14g de tp avec un 4 ou 5 pouces, au delà on sent que ça tire au lancer.
Mon 766 est en cours de montage, mais je pense qu’il sera tout de même efficace sur une tp 10g et un 4 pouces.
Si c’est de la gratte que tu recherches, il est clair que les statements sont ce qu’il te faut, si tu ne cherches pas la polyvalence.
I love them..... :D :D
Montés.
Mhx : sj 842-2
Rainshadow : IMMWS 62 MX, RCLB 70 XL, RX6 MB 845, ETES72M, ETEC68MH
NFC : SJ705-1 DELTA, MB 736 X-ray, HS 760 DELTA, MB 7109 X-ray, MB 661 HM, SB 722 X-ray
Matagi : lesson PT super eight M
Rodbuilder republic : Statement 766
Sabre39
Merci pour tous ces explications détaillées et ces bons conseils.
Effectivement tout est sur la table et si j'ai tardé à répondre, c'est que je voulais prendre le temps pour analyser tous ces explications et faire le point sur mon besoin.
Je précise que je n'ai jamais utilisé de canne dont la spécificité est d'être typée gratte.
D'après mon analyse, j'en déduit que je vais conserver mon 703 IM pour les perches et me monter un outil "sandre aux leurres souple" adapté aux grammage moyens 10 à 24 g en privilégiant avant tout la légèreté, la perception des touches fines et les sensations au combat avec un poisson de taille moyenne. Bien sûr, j'aimerais aussi que ce blank soit performant en lecture du fond et puisse convenir à toutes les formes de pêche aux leurres souples (hors verticale).
De ce fait, j'élimine les HM 705, Statement 766, et avec regret le HM 805 pour lequel je craint que sa puissance enlèves les sensations lors d'un combat avec un poisson moyen.
Il reste donc le Xray 733 et le Statement 724. Les avantages pour moi: le 724 a comme plus sa légèreté (40g) et le 733 le flex de sa pointe.
Selon vous et en fonction des critères exposés plus haut, lequel fera le mieux le job.
Encore merci pour votre disponibilité et excusez mois pour mon manque de décision..
Sabre39 a écrit :
18 avr. 2020 09:04
La sensation au combat d'un blank de 60Grs, c'est juste énorme, en particulier si c'est un NFC.
Elimines-le si trop puissant, si trop long, pas de soucis, mais sur le sujet du combat, n'aie aucune inquiétude !!
Pour les 724 et 733, attention, selon moi ils ne prennent pas une TP de 24Grs. La plage optimale c'est 14Grs de TP plus le leurre, à partir de 17Grs le 805 (ou 705 en plus court) jouera mieux ;) (pour bien gratter, il ne faut pas être trop haut dans la plage utile, on perd en réactivité).
Quant à les départager, je n'ai pas monté le 724, donc pas d'avis, tu as mon ressenti plus haut ;)
Sabre39
Les grammage dont je parle sont ceux des combos, 10 g correspondant à une TP 5g + LS3 de 5g et 24g = une TP de 12g avec un LS TP + LS de 5 pouces.
Concernant la sensation au combat sur un poisson moyen, je supposait qu'il était supérieur sur les deux blanks les plus légers par rapport au 805 HM.
