Casting big bait max 120g
Sabre39
Message par Sabre39 »
Salut les rodbuilders,
Sur le point de commander un statement 724, je veux y grouper une canne casting destinée principalement au brochet avec aussi pas mal d'occasions sur moustachus.
Cette canne casting donc doit pouvoir envoyer dans les étoiles des leurres entre 40 et 120g sans être obligé de forcer à s'en démonter l'épaule; son grammage utilisé à 80% tournera entre 80 et 100 g
En parcourant le forum et le tableau des blanks j'ai retenu quelques modèle que je soumet à vos expériences dans ce domaine.
Je ne souhaite pas une trique mais je n'aime pas quand c'est trop rond. J'ai déjà eu plusieurs cannes dans cette catégorie et c'est un st Croix Mojo bass qui me convenait le mieux. Beaucoup me disaient que c'était trop raide mais en vérité il allait à merveille dans une tranche de poids presque 2 fois supérieure à ce qu'il était annoncé.
- Rainshadoz revelation REVFS 76 XH - 228g - 40/130g - Fast - 86g ou - Rainshadoz revelation REVFS 76 MH - 228cm - 30/110g - Fast - 86g
- ST Croix 4C 710HF - 238 cm -30/110g - Fast - 98g
- NFC SWB 807.1 IM - 243 cm -30/150g - Mod/fast - 114g
- Phenix USB 711 - 241 cm - 30/140g - fast - 130g
Merci d'avance
JPG
Re: Casting big bait max 120g
Le revelation est top, pas cher, sensible, bon lanceur, une action progressive tout a fait adaptée à ce type de pêche.
Le swb est plus puissant, mais un top blank aussi.
Connais pas le StCroix.
Perso j’irais sur le Phenix, mais pas dispo...
byron722
Message par byron722 »
Si t as Mojo prenait 2x le poids annoncé, c est bien que pour les grammages prevus par le constructeur, c est une trique... Quelle le soit beaucoup moins avec 2x plus de poids au bout me parait assez normal ;)
La serie Revelation est un excellent rapport qualité prix, je trouve que souvent, les sensations avec une Rainshadow "se rapprochent" d une St Croix.... Si tu as aimé ta Mojo, la Revelation devrait te plaire :)
Si tu veux te faire plaisir, le 807 SWB est vraiment top et te laisse une fenetre de puissance pour faire evoluer ta peche vers des grammages superieurs. Elle se comportera tres bien avec 80/100gr au bout.
Yama
Message par Yama »
Les revelations sont vraiment des blank sympa à utiliser. L'action est progressive et en combat la courbe est ronde, ils sont quand même sensible et bonne détection de la pêche.
Je posséde la puissance inférieure et sur du broc s'est vraiment sympa.
Je partirai sur celui-ci
Sabre39
Merci pour les infos,
Après beaucoup de lecture et d'hésitation, voici mes deux chois parmi les quels il faut que je choisisse mon future compagnon à brochets:
- Rainshadoz revelation REVFS 76 XH - 228cm - 40/130g - Fast - 86g
Ces deux blanks semblent avoir la même courbe avec un peu plus de puissance pour le SWB 807
Le REVFS 76 XH m'interpelle par sa légèreté (86g) par rapport à sa puissance. Je précise bien que le REVFS 76 est un XH et non pas un MH.
Pourriez vous me dire les différences entre ces deux blanks ?
Sabre39
Je relis mon message et constate qu'il n'est pas clair. En fin de compte ce que je veux savoir c'est la différence d'action entre le 76 et le 807, action au lancer avec 60g et avec 120g ainsi que la sensation au combat avec un poisson de 60cm et un poids lourd genre silure de 1.80m.
Pour l'instant le 76 m'intéresse pour son poids (86g) et le 807 parce que c'est un NFC, ma marque de coeur.
Je n'ai pas répondu, parce que j'en sais rien.
J'ai monte les anciennes versions de ces deux blanks, pas les nouvelles, et rien ne (me) dit qu'il n'y ait pas de différences (il y en a forcément, sinon çà ne serait pas des nouvelles versions ;)
Sabre39
Merci quand même, je comprend qu'il n'est pas possible de donner des détails quand on n'a pas utilisé.
Je pense que qu'un utilisateur pourra me donner les bons conseils sur ces deux blanks.
Sabre39
Après avoir défini mon projet NFC 805HM, je ne peux malheureusement pas commander car le blank et les anneaux ne sont pas dispo. le blank ne tardera pas mais la livraison des anneaux ne peut être programmée. Satané coronavirus!
Je relance donc ce spot sur la canne big bait . Suite aux conseils récoltés sur ce spot et par la boutique, j'ai fixé mon choix sur le SWB 809 IM. Décidément il n'y aura que du NFC dans mon boat!
Ce 809 sera monté casting spirale.
Question 1:
je souhaiterais mettre un PM MTV, pouvez vous me dire le modèle que je dois prendre sachant que le bas du PM sera situé à 35 cm du bas du blank, le haut du PM étant à 47 cm,là où le diamètre est de 15,4 mm. Je craint qu'il y ai ,trop à rimer vu que le bas du PM sera à un diamètre de 16.28 mm. Si trop problématique, je peux remonter le PM de 5 cm (40 cm), mais ce n'est pas ma préférence. Si c'est le cas, je réduirait le blank de 5 cm.
Question 2:
La spé spirale sera de 3 KW 8/7/6, d'un tunnel de KT en 6 et un anneau de scion en 6 en Sic Gunsmoke. Je ne trouve pas la totalité des références dans la même gamme. Je sais pourtant que certains ont monté ce type d'anneaux. Merci de m'aiguiller sur ce point.
Sabre39
J'ai oublié de préciser, si je monte à 40 cm le blank mesure 15 mm.
JPG
