J ai besoin de conseils sur le choix d un blank pour pêcher en casting du bord le brochet essentiellement,avec du poisson nageur et leurres souples. je souhaite un blank assez long entre 2,25 mini et 2,40.
La plage de puissance sera approximativement entre 15gr et 50gr.
Je souhaite cette longueur pour avoir une bonne distance de lancée, je souhaite un blank avec une très bonne résonnance.
Pour me faciliter le transport je souhaite ce blank en 2 brins ou au pire si c'est faisable avec un talon démontable,je ne sais pas ce qui serait le mieux.
Autre point en talon vous me conseillez quoi Liège ou Carbonne .
J ai déjà un ensemble en liège mais je ne connais pas le Carbonne ( confort résonnance etc).
D avance merci de vos réponses.
Conseil sur blank
Re: Conseil sur blank
En deux brins, ca va être compliqué...
Le carbone est plus raisonnant, mais le choix est aussi esthétique, selon les gouts des uns ou des autres.
Ceci dit, je ne suis pas fan du "trop raisonnant" sur le brochet (je parle du blank), çà présente peu de gain en pêche je trouve (même aucun...).
Budget du blank ?
Budget du blank ?
Bonsoir,
Merci lesfilmu de m'avoir répondu,mon budget blank est de 300€ maxi, par contre mon choix a évolué, après réflexion je vais partir sur un monobrin,tant pis pour le transport je vais m arranger ,tube sur galerie ou autre (a voir)donc pour le blank il faut que sa plage d utilisation idéale soit de 25 g,mais qu il puisse lancer parfois jusqu'à 39 gr .
Pour le talon la matière sera soit le Carbonne ou j ai également entendu parler de grip provenant du golf (poignée de club) mais je ne sais pas où me procurer ce matériel.
Pour la pêche du broc, perso, je recommande les IM de NFC, de tout ce que j'ai monté/utilisé, c'est le meilleur rapport efficacité/puissance.
C'est moins sensible, un peu plus lourd que du HM, mais pour le broc c'est plus "brut" et çà colle mieux (selon moi) à la traque du broc.
Maintenant, si tu veux monter "no limit" sur le blank, ton CDC est fait pour le SJ-736 XRay.
Très puissant (NFC) très joueur au combat (NFC) hyper sensible au contact du poisson (XRay) hyper léger (XRay).
Je ne sais pas pour ton histoire de grip Golf, sinon, oui, le carbone se monte très bien, tu as tout ce qu'il te faut sur la boutique pour le faire
Merci de ta réponse,je vais m'orienter la dessus
Excusez-moi de mettre à jour le topic. J'aurais besoin de ces infos très utiles pour plus tard.
https://www.golflodge.fr/
Merci,
Merci,
