peche du bar en mer du bord
flo30
Message par flo30 »
salut a tous, je suis sur un nouveau cahier des charges et ai besoin de conseils :
peche en mer du bord aux leurres, principalement pour le bar. en longueur, j aimerai bien 2m70 mini (pas de mono du coup) . pour le poids des leurres, entre 5 et 15-20 grs. j aimerai aussi une reserve de puissance correcte histoire de pas se faire démonter si je tombe sur un joli bar 🙂
YTO
Re: peche du bar en mer du bord
Message par YTO »
RX8 XST 1085 Rainshadow, 2.74, 10-35g. Bonne lanceuse, polyvalente ls et durs, légère, parfaite en pêche du bord.
flo30
Message par flo30 »
yes, merci.
sa petite soeur, https://www.rodhouse.fr/fr/product/rx8-xst-1082f-3
est peut-être un poil trop légère ?
la peche se fait surtout avec du bm taille 2 en 5gr 🙂
YTO
Message par YTO »
Moins polyvalente mais tu lancera 5g, avec la 1085 aussi mais quant à pêcher avec plaisir,non. La plage basse est à 10g, un bm tête os lui convient mieux, ou un petit crazy+ tête os. Au leurre de surface, tu peux commencer à 9g (Carol, artist) mais c’est pas là que le blank est le meilleur. Vers 12g en surface (petit Asturie, patchinko....) et jusqu’à 30g (z-claw, Asturie....) . Aux ls, même plage mais je ne l’utilise que très rarement au dessus de 25g, itou pour les casting jigs. Du bord, je préfère une canne un peu puissante, quand il faut treuiller un poisson dans les rochers en surplomb, ou un paquet d’algues dans le courant. Mais si tu ne pèches que sur plage dans des eaux propres et en début de saison , le 1085 est peut-être trop puissant.
flo30
Message par flo30 »
c est essentiellement pour pêcher sur les banches. donc du rouleaux, et les roches sont assez plates. la 1082 peut donc faire le taff 🙂
il y a la solution de rallonger le blank de 30 cm, mais c est parfois hasardeux. je sens que je vais appeler le mag'
Regarde vers le TR86 ou 96 chez matagi, çà devrait bien coller ;)
Le TR86 supporte très très bien une rallonge à 270, je l'ai fais pour l'aspe, çà lui va comme un gant.
C'est 5-25 réel, avec un tip très joueur. Action "typique japonaise", assez rapide et très progressive.
flo30
Message par flo30 »
yes, je ne l avais pas vu celui là ! il y a tellement de blank tu me diras 🤣
la rallonge sera petite et avec une belle reserve de puissance, plus que le 1082
Raph
Message par Raph »
tu es obligés de prendre 2m70?
Car pour le bar du bord mon Xray 732 en 2.20m (dans les meme grammage que ce que tu recherche) fait parfaitement l'affaire.
Aucun soucis sur des bar de 70 sortie de veine de courant près du raz blanchard (pas fait plus gros pour le moment) .
je serais curieux de voir un blank jetter un leurre de 10g significativement plus loin qu'avec le Xray.
Nfc : 732 xray
Rainshadow : revs 68UL
Phénix : S723m
Mhx : sj842
Matagi : lesson PT super seven M
St croix : 2C66MF-2
flo30
Message par flo30 »
Raph,
Oui c'est mieux. Les banches, ce sont de long plateaux rocheux avec du rouleaux. 2m20, ça le fait bien sur des roches hautes, mais dans ce genre de relief plat, 2m70, c'est vraiment agréable ! Pour avoir essayé les 2, il y a pas photo.
Bon, j'ai eu le boss, il me conseille le suzuki RXF 16lbs, qui aura un poil plus de puissance. Lesfilmu, j'ai vu que tu utilisait les 2 ? En dessous de 10gr, un BM taille 2 avec Tp 5grs faisant 8gr environ, ça passe bien sur le Suzuki ?
Goulven m'a aussi dit qu'il ne pratiquait pas ce genre de pêche, pour ça que je demande :)
J'ai vu après mon post le truc sur les rouleaux... je suis d'accord, les TR risquent de manquer de puissance au tip pour gérer les rouleaux.
Le Suzuki (j'ai monté le 16lb) est dans la même philosophie en terme d'action "progressive à la japonaise", mais il est nettement plus dur de tip, légèrement décalé vers le haut en puissance, je pense plus proche de 10-30.
C'est plus lourd et plus rapide. Ca ira mieux dans les vagues, mais çà sera moins à l'aise sur le bas du programme. BM2 et TP5 çà me parait un peu light... j'ai pas fait le test, je ne pêche que l'aspe avec le mien, çà devrait lancer correctement mais çà rique d'être un peu dur à l'animation. A vérifier bien entendu (j'eaasie de trouver le temps et d'y penser, mais faudra attendre un peu).
Par contre, pas possible de le rallonger. Les 30 ou 40 (voir la fiche) derniers cm ne sont pas coniques mais droits. Ca doit rester sous la poignée, donc ;)
