Page 1 sur 2
Démontage blank
Publié : 21 oct. 2020 23:11
par Antoine357
Bonjour amis rodbuider!
Voila, il y a quelque temps, j'ai monté un CB705 hybrid zentron pour le power fishing.
A l'utilisation, je me rend compte que le montage ne me convient pas vraiment.
(Talon trop court pour ce genre de leurre et manque d'un rear grip).
Il y a aussi l'esthétique que j'aimerais changer.
Mes questions sont les suivantes:
-auriez vous quelques conseils conseil pour le démontage?
-puis je poncer le blank? (Ce blank a la caractéristique d'être strié et j'aimerais bien le poncer car je trouve ça gênant à l'utilisation)
Merci de vos retour.
Bonne déroule
Re: Démontage blank
Publié : 22 oct. 2020 06:28
par magic
Une petite photo ? spinning ou casting ?
en général pour un remontage de poignée faut tout enlever (anneaux compris), mais il est possible de faire un démontage/remontage par le talon sans toucher aux anneaux
j'ai l'habitude de virer les revètements sur les blanks que je monte, mais je l'ai jamais fait sur les NFC Delta, je ne saurais répondre !
Re: Démontage blank
Publié : 22 oct. 2020 07:02
par suaviste
Ca m'intéresse tour ça, je me pose un peu la même question. Surtout comment passer par le talon et du coup ne pas respecter la conicité du blank.
Re: Démontage blank
Publié : 22 oct. 2020 07:31
par Antoine357
Merci de ta réponse.
De toute façon, je compte changer la couleur des ligatures, donc ce n'est pas un problème.
Le but est de tout enlever sauf le butt.
Une astuce pour tout enlever?
Le truc qui me préoccupe le plus, c'est de savoir si je peux le poncer et donc d'enlever les stries?
Re: Démontage blank
Publié : 22 oct. 2020 07:32
par Antoine357
"Canne casting"
Re: Démontage blank
Publié : 22 oct. 2020 08:38
par lesfilmu
NFC nous a expressément recommandé de ne pas le faire sur les XRay, trop fins, mais je ne vois pas d'objection sur les Delta, JC le fait sur ceux qu'il monte.
Attention toutefois, comme pour la peinture des Rainshadow, c'est une modification substantielle des caractéristique "usine" donc perte de la garantie.
Pour l'enlever, c'est paareil que la peinture, gratter avec le dos d'une lame de cutter à 90° du blank, quand t'es au carbone, tu arrêtes, un coup de papier à l'eau 800 ou 1000 pour affiner la finition.
Perso pas fan de remonter par le talon, pour faire un taff propre, démonter les anneaux et passer par la haut est plus simple.
Pour décoller le PM, il faut chauffer la colle (sans abuser et ne pas cramer le blank) et tourner jusqu'à ce que çà vienne. Décapteur thermique (réglé au moins chaud), plus rapide mais dangereux s tu chauffes trop, eau bouillante, plus long mais moins risqué.
Tu as collé avec quelle colle à l'origine ? Pas la Tuff Glue j'espère ?
Re: Démontage blank
Publié : 22 oct. 2020 12:07
par magic
Le fait de tout démonter va te faire des micros rayures sur le revetement, pas genant si tu remet les anneaux aux même endroits, pareil si tu ponce le tout no problémo
n'ayant pas essayé de virer ce genre de revètement je ne connais pas la facilité ou la diificulté sur ce genre de matière, (c'est assez facile sur les blanks rainshadow) comme le dit phillipe, utilise la partie non tranchante de la lame de cutter et frottant soit à 90° soit à 45°, parfois pour obtenir une finition lisse est parfaite j'utilise le coté tranchant de la lame mais avec des hyper précautions (on a vite fait de défibrer le blank
Il y aurais la possibilité de virer le butt et de recoller une petite rallonge de la distance qu'il te manque et de la "cacher" sous le nouveau butt
ce qui évite de refaire les anneaux
Quand je démonte une canne par le butt sans virer les anneaux, la nouvelle poignée doit être poncé au plus large :soit le diamétre du bout du butt.
il faut alors ajouter des cales sur le blank pour rattraper le jeu :tours de scotch de peintre !
Re: Démontage blank
Publié : 22 oct. 2020 12:14
par magic
De mémoire Nico57 avait fait une vidéo ou il expliquait le démontage /remontage d'un de ses blans
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=zQtMzc3XsC8[/youtube]
Re: Démontage blank
Publié : 22 oct. 2020 15:41
par Antoine357
La question qui me taraude, c'est est ce que ses stries ont une vraie utilités?
Dans le cas ou oui, je devrais tout démonter sans faire la moindre raye. (Meme si mes anneaux iront quasiment au même endroit, ça ne sera pas le cas pour le PM)
Dans le cas ou non, je pourrais démonter et la poncer. (aucune incidence)
Re: Démontage blank
Publié : 22 oct. 2020 19:49
par magic
lorsque le blank passe au four pour la "cuisson" il doit être entouré d'une feuille style cellophane qui donne ces stries, c'est la finition qui est comme ça d'autres sont peints ou poncés comme les NFC
aucune utilité en particulièr
