Je viens de compléter ma présentation, voici mon premier projet rodbuilding !
J’ai parcouru le forum et regardé les comparaisons des courbes, mais j’aurais besoin de votre aide, d’abord pour le choix du blank.
J’ai besoin d’une canne pour pêcher le bar sur les plages du Sud-Ouest par temps assez agité à agité.
J’ai déjà une canne du commerce de 9’6 en 8-45g, fast, qui me convient bien par temps calme (vagues <0.7m) mais trouve ses limites lorsque l’océan est plus agité : longueur un peu limite pour pêcher au-dessus des vagues, grammage maxi insuffisant.
Programme :
• Jig 70%, top water 15%, LS type BM 15%
• Leurres de 30 à 60-70g, avec un cœur à 35-60g.
• Action mod-fast à fast, avec de la progressivité.
Objectifs, par ordre de priorité :
• Lancer loin, souvent utile ici, notamment sur les chasses. Et cela permet de pêcher au-dessus des vagues d’où une cible 3m-3m30. 2.90m est un strict minimum.
• Bonne sensibilité, la détection des touches n’est pas toujours aisée à longue distance avec les vagues/la houle.
• Poids contenu (maxi 200g monté)
• Réserve de puissance correcte, sans que ce soit un critère majeur (il y a de la place et peu/pas d’obstacles ici)
Elle sera couplée à un 3000 Daiwa de 330g avec bobine de 52mm (ancienne génération, avant les LT). Tresse 20 lbs 8 brins PE1/1.2 + Bdl fluoro 30 à 35%.
Je compte partir sur un PM VSS, que je trouve confortable + EVA long. Anneaux Fuji Sic sans doute, voire Titanium Sic si cela peut apporter à l’équilibre.
Budget : ce qu’il faut… disons entre 220 et 350€ monté.
J’ai repéré les blanks suivants :
• Matagi TR100 Super Shore M, 30-60g, sur le papier ça colle super bien. Peut-être un peu courte.
• Matagi TR110 Super Shore, 30-80g, semble vraiment fast (la courbe n'est visible qu'à 800g sur le comparateur) et un peu lourd ?
• Black Hole Surf "Suzuki 9'6", 20-85g. avec 30cm de plus, ça aurait été top. En plus, pas trop cher.
• Black Hole Surf "Suzuki 10’, 15-50g, intéressant mais pas un peu juste en puissance pour les gros jigs ?
• St-Croix 3SRS100MF2 (10'), 30-110g : je crains que ce soit trop puissant/fast
• Autres possibilités ?
Celui qui me semble le mieux correspondre est le Matagi TR100 Super Shore M. Pour ceux qui connaissent, l’action me semble plus regular que fast ?
Merci par avance de votre aide et de vos commentaires.
Blank Bar du bord par temps agité
Re: Blank Bar du bord par temps agité
Up
Personne n'utilise ce type de blank ?
Merci de vos retours
- byron722
Ce n est pas courant comme demande et comme je suis pecheur d eau douce, ce n est pas moi qui va pouvoir t aider malheureusement...
Le mieux est d appeler directement la boutique si tu n as toujours pas de reponse ici, ils sont tres sympas et competents!
C'est vrai que nos grandes plages du sud-ouest nécessitent un matos assez spécifique.
Merci pour ton retour en tous cas !
je n'ai pas monté de cannes spécifiquement pour cette pêche, mais j'ai pratiqué cette pêche quand j'habitais bayonne.
je sais ô combien la longueur est importante, avec une base puissante.
Je partirai sur du TR110.
D'ailleurs je vais partir sur çà pour du shore jigging ici en corse, avec un ultrega.
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Merci, je suis parti sur le TR110 !
Ca va envoyer du lourd
