Recherche blank pour premier montage
Bonjour, je compte me lancer prochainement dans le rodbuilding ! cela fait un moment que je suis tenté et la plus le temps passe plus j'en ai envie !
J'aurai aimé monter cette canne pour l'ouverture, en effet ayant un budget pas très conséquent (étudiant) je me dois d'étaler les dépenses...
Je viens donc vers vous car je suis a la recherche d'un blank, assez polyvalent mon cahier des charges est le suivant :
- blank pas trop cher
- pêche du bord
- recherche de potentiellement tous les carnassiers d'eau douce mais plus généralement perches et sandres
- pêches avec essentiellement des leurres souples de 2,3,4 pouces avec pour la plupart du temps des tp pas très lourdes
voila, j'attend vos propositions, je suis preneur de toute propositions ou conseil étant donné que je me perd un peu sur le site...
je vous remercie de vos réponses,
bien cordialement, lv
- pêche du bord
Re: Recherche blank pour premier montage
Ouelcome !!
"pas très lourdes" c'est à dire ? (mini/maxi)
moi je verrais bien ca:
REVS 68 MXF : tout le monde en dis du bien et pas qu'un peux
MHX SJ842 : mais peut etre un peu trop puissant comme je t'ai dis dans l'autre post(en connaissance de cause)
de toute façon, tu vas faire comme tout le monde, tu vas ferrer un caillou car tu va penser avoir une touche au premier contact avec le fond
REVS 68 MXF :
Code : Tout sélectionner
https://www.rodhouse.fr/fr/product/revs-68-mxf
Nfc : 732 xray
Rainshadow : revs 68UL
Phénix : S723m
Mhx : sj842
Matagi : lesson PT super seven M
St croix : 2C66MF-2
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
des tp pas très lourdes j'entend par la un minimum de 3gr jusque 5-7 gr maximum (plus le poids d'un leurre souple)
oui oui j'en avais déja entend parler de ce blank, es ce que tu en sait un peu plus sur celui-ci ?
oui oui c'est ça j'ai peur que le MHX SJ842 soit en effet trop puissant...
cordialement
cordialement
un petit MB662 delta, il sera "passe partout"
ou un IMMWS 76ML un poil plus long
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
je te remercie de tes réponses, je vais regarder cela
d'autres suggestions ?
Ben vu ton budget....
Non je déconne on est tous passer par la case étudiant un jour et courage a toi. Après tu sera riche et puissant
Si tu veux j'essaye de me fixer moins de 100€ le blank, et le 68mxf clignote dans ma tête.
Nfc, c'est top. Mais tu dois te couper un bras pour l'avoir ( quand tu sera riche et puissant comme moi
Les séries revs de chez rainshaddow, ce le moyen de gamme on va dire. Ce qui correspond au haut voir très haut de gamme du commerce mais le petit plus, tu sera trop fier de ta canne à 150€ 170€.
Le blank est plus important que les anneaux je trouve. C'est facteur n°1. Les bague sic sont pas mal. Et l'alco normal ( ça n'est pas la daube je veux dire).
Pour les retour regarde sur le forum c'est ce qu'il y a de mieux.
Bref pour toi j'aurais vu:
Revs 68mxf
Anneau polish sic
Porte moulinet vss 16 + shim.
Fil noir par donnant plus les erreurs
Un but en Eva et c'est fini
Revs 68mxf
Anneau polish sic
Nfc : 732 xray
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
- byron722
Le revs 68 mxf, c est kiff kiff avec le SJ842 au comparateur donc si ce dernier est deja trop puissant pour pecher en lineaire avec de TP de 3gr et 3", le 68MXF avec sa pointe Xtra fast le sera encore plus... mais les 2 le feront, de facon non optimale, faut pas chercher les records de longueur de lancé
L option ideale pour TP 3/5/7gr avec du 2 a 4", c est l IMMWS 62MX si tu ne cherches pas a faire des lancés de 50m.
Je serai toi, j economiserai un peu pour avoir vraiment un super blank pour TA peche. L ouverture, c est dans 3 mois...
Mouai au comparateur, j'ai l’impression que 68mxf colle beaucoup plus au 732 x ray qu’au sj842.
Après, je demande à voir quelqu’un balancer un leurre de 4” + tp 5gr a plus de 40m (et je suis très gentil) avec le blank de sont choix.
Nfc : 732 xray
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
ca depend de la densité du LS, de la qualité de la tresse et du diam de la bobine, mais une 662HM avec une tresse en 0.6/°°°, bien montée çà doit pouvoir le faire.
Je faisait un peu plus de 30 avec une 661, une tp de 5g et un rockvibe en 3" en fouettant
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
