Blank Crank CB704-IM
Bonjour à tous, enfin re, si mon pseudo vous dit quelque chose c'est paracerque j'avais quelques idées un peu tordues à l'époque...
Alors j'ai toujours des idées tordues, mais je ne viens pas pour ca!
J'aurai bien pris mon temps car ça doit faire 2 ans que je suis inscrit ici, mais je viens de passer ma 1ere commande sur Rodhouse pour le matos de première nécessité, ça y'est j'ai mis le doigt dedans donc c'est mort maintenant vous allez m'avoir sur le dos!
J'ai donc commandé le pack pour commencer, et me faire la main en remontant les anneaux sur une ancienne canne comme prévu dans un premier temps avant de me lancer pour de bon!!
Ma question actuelle porte donc sur un choix de blank casting, qui sera mon premier puisque le second est déjà prévu à savoir le Tuna Express mais ca sera pour plus tard, même si c'est pas impossible que je commande les 2 en même temps!
Bref, donc je sollicite vos conseils, ca sera mon premier casting, donc je ne connais vraiment rien, déjà que le spinning je suis loin de connaitre!!
Je vais m'en servir pour pécher en lac, actuellement je pèche d'une annexe je vais finir par prendre un peu plus grand un jour, mais il m'arrive de pécher les bordures à pied avec une bière et un casse-dalle.
J'aimerai une plage de puissance comme dit dans le titre aux alentour de 10/40, et je vais principalement m'en servir pour la pêche de Perche, Sandre, Brochet enfin ce qui mord quoi, concernant les type de leurre que j'aimerai avoir au programme ca serait Chatterbait, Spinnerbait, Cranckbait, et PN.
Voila si vous avez une idée d'un blank qui couvrirai le mieux possible ces critères, en sachant que je ratisse très large dans un premier temps avant d'affiner, je vais pas dire que le budget n'est pas un problème parceque quand même, mais sur le principe mettre 250€ dans un blank ca me traumatise pas (et je penses que ca arrivera un jour ou l'autre)
Edit après validation téléphonique: CB705 Zentron Delta
Voila messieurs, en attendant de recevoir ma commande et de me mettre au travail j'attends vos avis éclairés!
Merci à vous
Merci à vous
Dernière modification par kaseone83 le 24 févr. 2021 09:23, modifié 1 fois.
Blanks montés:
Rainshadow: SWT70H-3M
NFC: CB704-IM / MB809-IM / SJ706-IM
Rodbuilders Republic: Statement 724 / Tuna Express R710
Re: Blank Casting 10/40
Alors tu peux avoir le REVCB70MH-SB qui est pas trop cher avec une puissance de 10 28gr ou le HYBRID CB705 ZENTRON (DELTA) en 10 30gr
Ce sont des blanck pour le power fishing ( des leurres qui tire un peu ) donc parfait pour le genre de leurre évoquer
En fait j'hésite fortement entre le CB705 et CB 704
Les leurres que j'utilise le plus font aux alentours de 15/20g, mais je descends à 10g avec les B-switcher 2.0 et je monte a 28 sur certains autres
J'ai peur d'être un peu trop juste en plage haute avec le 704, mais j'ai également peur d'être un peu trop bas en plage basse avec le 705
Blanks montés:
Les blanks crank ont des pointe très flex, çà gère mieux du "souspoids" que du surpoids.
J'ai déjà lancé des cranks de 10Grs avec le CB706, çà lance plus que correct et çà pêche, c'est juste pas agréable car trop puissant, mais çà pêche.
Si tu dois lancer 28/30, le CB705 Delta est ton client.
Regarde aussi le CB704 SM. Je ne l'ai pas monté, mais au comparateur çà colle
- byron722
Comme les copains, le CB705Delta a l air d etre ton client
OK, bon on dirai que le choix du blank est fait, tout le monde à l'air plutôt unanime, merci!
Bon autre question: montage casting classique, ou spirale? Il me semble avoir lu que le montage spirale évitait que la tresse ne touche le blank.
Est ce vraiment un gros plus? est ce vraiment plus difficile à monter ou pareil on suit les instruction et ca roule tout seul?
Merci à vous
Merci à vous
Blanks montés:
La spirale n'a que des avantages, pas d'effet de torsion du à la tresse qui appuie sur le blank, stabilité en main, en particulier sur les combat, mais en cranking, quans le leurre tire, aussi.
Et aucun inconvénient... çà lance pareil, çà fait ni plus ni moins de perruques...
Que du + et aucun -
Je parle "techniquement", le look est particulier, on aime... ou pas
Ca se monte aussi facilement, faut juste prendre 3 KW pour la rotation et faire l tunnel comme en spinning. Pour la rotation, au pif : tu ligatures,; tu mets le moulin qui va dessus, tu tires fort, quand çà touche plus et que çà tourne proche, c'est bon, tu vernis
Que du + et aucun -
Le look je m'en fou un peu à la limite, si c'est plus efficace!
Bon me reste à comprendre ce que tu viens de me dire sur les KW, et puis choisir tous les différents éléments, butt, poignée, PM, anneaux et tunnel du coup, ligatures
Je penses que le moulin sera un Tatula 103, j'hésitais 63 ou 71cm niveau récup
Blanks montés:
Je rebondit sur un de tes commentaire Lesfilmu:
Je suis toujours un peu partagé entre le 704 et 705 Zentron, j'ai un peu peur sur la plage basse du 705, MAIS... si il y a un 733-Xray à coté je me dit que ca devrait bien se recouper tout ca?
Bon ca date un peu mais tu maintient toujours?lesfilmu a écrit : ↑05 déc. 2018 09:47Ces blanks sont flex en pointe, donc un peu tolérants à la surcharge.
Mais comme tous les autres, ils ont une plage optimale et une plage de tolérance, il vaut mieux rester dans la plage optimale.
Je n'ai pas monté le Delta, mais sur le IM, 25Grs "çà passe" mais c'est pas optimal, car le blank s'affaisse à la mise en pression. Ca devient moins précis et on perd en distance de lancé.
Il y a peu de différence avec le 705 sur la plage basse, mais sa plage haute sera plus à l'aise à 25Grs qu'un 704 (je pense, comme dit plus haut, mas monté le 704 Delta).
J'avais emmené le 706 en espagne l'année dernière, car je pensais devoir plonger profond (alors qu'en fait on a cranké en bordure), j'ai donc lancé des cranks de 4cm et une douzaine/quinzaine de grammes, çà partait très bien côté blank (c'est le moulin, trop gros pour ces poids) qui ne suivait pas... mais çà a pêché quand même... mais çà tirait trop fort...
Perso, pour lancer >20Grs, le CB-705 sera plus à l'aise (et permettra éventuellement de descendre plus profond).
Mon retour sur les CB c'est çà :
- crank plongeant <2m : pas la peine d'un blank dédié, un blank avec un peu de flex en pointe ira très bien
- crank plongerant <4m et d'un poids max de 20Grs : CB 704 (IM ou Delta)
- crank plongeant <5m et d'un poids max de 35Grs : CB-705 Delta
- Crank plongeant 6m+ et jusqu'à 55/60Grs : CB 706 Delta
=> on peut ajouter Chatterbait et Lipless dans chaque catégorie, ces blanks sont géniaux pour ce type de leurre
Blanks montés:
Je continue ma configuration de blank, même si le 705 n'est plus disponible pour l'instant...
Sur le configurateur il me propose le pack anneau spirale en 6'6 en L avec anneau de scion PMNST - 5-2.2(5.5) est ce qu'il faut que je prenne le L absolument ou en M ca passe aussi, sachant que je ne pécherai pas avec du fluoro plus gros que 30/100 (avec une pointe au bout en 70 voir 80/100 mais qui ne rentrera pas dans les anneaux), pour la tresse je ne suis pas encore totalement décidé mais je pense aux alentour de 15/100 ca devrait aller, et je fais mes raccords avec nœud FG
Edit: plus de dispo sur le 705 Zentron avant 2 mois minimum, qu'est ce que vous me conseillez? je me rabat sur le 704 IM ou 704 SM? Ou bien j'attends sagement que le 705 soit de nouveau en stock?
Blanks montés:
