Blank 20 60g / 30 80g
FranckB
Message par FranckB »
Je cogite à un Blank pour les pêches légéres du brochet.
La canne sera utilisée en kayak, montée en casting, pour un uasge de lancer ramener, petit swim type trout de 40 à 50g , gros spinner du même poids, chater dans les 40g.
Bref des leurres de 25 g en plage basse et 50/55g en plage haute, armés de gros triples ou de simple exposé ( pas de texan).
Je souhaite une canne pas trop dur ( pecher en gros nylon ne me dérage pas pour ce type de pêche) comprise en tre 7' et 7'6".
je n'aime pas charger mes cannes au max donc la plage annoncée doit être la plage optimum et non la plage maximum que la canne supporte.
Merci pour vos suggestions
Re: Blank 20 60g / 30 80g
Je posséde un 709Hm pour ça 40/50gr on est en plein dans la pêche de ce type de blank.
j'ai lancé max 80gr mais on est en surcharge :!:
au mini j'y passe dans les 15gr mais la canne reste raide au lancé.
L'action au combat est trés ronde, ça parrait raide en main, mais ça plie bien sur un broc de 80, ou sur les vielles en mer !
je m'en suis servi un temps pour le silure mais au de la de poisson de 1.50m on ne les arrête pas !
ça peut faire court en 7 pieds pour une pêche du bord si on a besoin de patater loin !
FranckB
Merci, c'est pour une utilisation embarquée.
Tant que le blank n'est pas trop raide, ça ira.
C'est pas ma pêche de prédilection,en fait en canne du commerce j'ai testée soit des canne us plutôt destinées au jig qui sont trop durs à mon gout, ou des canne du style savage gear, plus douce mais avec des poignées démesurées.
28 cm derriere le PM est un max pour moi.
Yama
Message par Yama »
Regarde aussi le MB 708 delta il devrait correspondre à ce que tu cherches. Assez joueur de pointe et très bonne réserve de puissance pour les combats face à de jolis poissons
FranckB
Fini les vacances.......
Je me suis décidé pour un NFC 739 IM
Je souhaite compléter ce blank par un 705 ou 706 voir 736.
Afin de me décider je souhaiterai connaître la plage basse raisonnable du 739 . J' entends par plage basse raisonnable le poids ou le blank se charge naturellement sans forcer, poids ou la canne devient agréable.
Merci pour vos retours.
Autour de 30Grs je dirais.
Un 15-40 genre SJ706 ou équivalent le complète assez bien, ou un cran dessous, selon le programme visé ;).
FranckB
Merci, avec la canne qui complétera la 739, je vais être entre 18 et 30 g en permanance.
C'est un peu batard, 705 sera parfaite à 20 et limite à 30g...
D'autant qu'avec le comparateur j'ai du mal a déterminer les puissances.
Au comparateur:
La SJ 705 IM est plus puissante et a un point dur plus haut que la MB 705 HM
Ou j'ai du mal à comprendre, c'est entre la SJ 705 IM et la MB 706 HM, j'ai l'impression qu'en plage basse c'est quasi identique, mais qu'aprés la MB706 HM est moins puissante et plus ronde que la SJ 705 IM.
J'ai 3 MB HM que j'adore, j'ai un a priori positif sur la 706 HM d'autan qu'elle me parait plus ronde ( en générale je préfére)
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur les plages hautes et basses SJ 705 IM et la MB 706 HM? Pour la puissance du blank, je n'ai aucun doute il y en aura bien assez( quand je vois ce que j'ai fait avec la 664 :mrgreen: )
Entre MB et SJ, c'est l'action, donc le programme, qui diffère.
Quelles pêches ? avec ce blank ?
FranckB
En fait, prcipalement du souple 60%, 30% de spinner et un peu de top water.
Je pense m'en servir pour les bordures blacl et quelques brochets.
J'ai le sj 703 ( une merveille, je vais faire un CR) j'adore l'action sur du souple, pas pas sur du pn.
J''ai 2 mb 664 ( casting et spinning) que je trouve plus polyvalente que la 604sj d'un pote. je préfére les canne plus ronde avec du scion sur les leurre qui tire .
En fait j'aimerai retrouver ce que j'aime dans le 664 mais avec une plage de lancer qui soit au top dans la ,plage 20/30 g
Les SJ 60x sont d'une action différente des SJ70x, pas les mêmes usages.
Tu seras plus proche d'un MB66x avec un MB70x alors, même si perso je préfère SJ70x sur les spinners ;)
Le MB 705 va coller alors, il est parfait entre sur la tranche 15-30.
