Difference d'action entre 2 blank
FranckB
Message par FranckB »
La bonne nouvelle c'est que j'ai presque toutes vendues mes anciennes cannes ( sans regrets aucun). Je peux donc me financer 2 nouveaux blank.
Pour les pêches fines j'enviage la 721 si on peut me confirmer qu'en plus du DS elle sera à l'aise sur TP de 3.5g et shad de 3"
Au dessus je suis servie avec la SJ 703 x ray ( La meilleure canne que je n'ai jamais eu)
Et enfin les 2 blank entre lesquels j'hésite fortement la MB 705 HM et la 724 statement ( donnée par Rodhouse 7/28 et 5/25)
Je lis ça et la que la 705 est une excellente gratteuse mais également polyvalente, que la 724 est un blank trés typé gratte , mais pas que.....
Quand je regarde avec le comparateur, je sais que la comparaison est faussée du fait que les cannes ne sont ni de même puissance ni de même taille.
Cependabt j'ai l'impression que le 724 travaille plus bas dans le blank.
Sachant que j'utilise la 703 en LS de TP de 3.5 avec shad de 3" jusqu'a TP de 10g avec shad de 3.5 " ou one up de 4 ( qui fait moins de 4") je l'utilise donc avec maxi 14/15g
Dans l'absolu j'aimerai que la canne que je vais monter soit efficasse avec un combo de 15 g, l'objectif étant de pouvoir pecher avec des 3.8" et 4" fat soit des shad pesant entre 8 et 10 g avec une tp de 7 à 14 g.
Donc j'hésite
FranckB
Re: Difference d'action entre 2 blank
Personne ne connaît ces 2 cannes?
Oui et non… mais je vais essayer d’éclairer un peu.
DS721 ça pêche de TP2 à TP7 plus leurre 2-3´.
705 HM c’est assez puissant, tip assez dur, très type gratte.
SJ703 j’ai pas monté, mais en me calant sur ton commentaire dessus, ça va être compliquer de l’encadrer avec un 721 qui va lui marcher dessus en bas et au-dessus avec un 724 qui se fera marcher dessus sur son bas à lui….
Ça c’est pour les puissances.
Côté action 724 et 705 jouent dans le même registre, avec un léger décalage de puissance. Je ne sais pas encore les comparer, mon 724 n’est pas fini de monter et comme il sera casting et mon 705 est spinning, pas forcément évident de comparer….
721 c’est assez flex de tip et le point dur est assez bas, c’est une action qu’on peut qualifier de flex de tip avec beaucoup de réserve dans le talon. La aussi, pas monté le 703, donc je ne sais pas le comparer.
Je ne sais pas si ça t’aide beaucoup, mais c’est ce que je peux en dire perso ;)
FranckB
lesfilmu a écrit :
01 oct. 2021 08:12
Merci ça m'éclaire réellement.
Si je monte le 721, c'est pour des peches fines du bord ou je n'eméne qu'une canne ( canal, petites riviéres) .
Le 721 me servira également en kayak ( ou je prends de 3 à 5 cannes) pour la perche en petit grammage. Dans ce cas je fais l'impasse sur la 703 et je l'encadre avec une 724 ou une 705.
En fait je pêche beaucoup de 5 à 25 g, en riviére je part souvent avec 2 ML (663 HM et 703 xray) donc si ça se chevauche un peu ce n'est pas plus mal.
Dans l'absolue j'aimerais retrouver l'action et la polyvalence de la 663 HM en plus long.
Tu n'auras pas les mêmes actions sur un blank de 6'6 et de 7'2 ou 3, la longueur supplémentaire permet plus d'options sur le design ;)
Donc vaut mieux chercher ce qui correspond à ce que tu veux que reproduire ce que tu as ;)
FranckB
Je pense également que la longueur permet d'avantage de chose.
C'est bien pourquoi je trouve le 663 exceptionnel.
FranckB
Bon aprés moultes pinaillage et lecture et relecture de report, j'ai opté pour 721 et 705, ça devrait bien encadré la 703, pis si la 705 est trop puissante , on fera une 724 plus tard.
FranckB
La 721 tourne et la 705 est terminée.
J'ai briévement testé sans reellement pécher la 705 avec quelques leurres , j'adore.
C'est ultra polyvalent, ça lance c'est sensible et le rendu du fond est excellent.
Je suis extrémement étonné de son aisance en plage basse, je satélise une Mepps n° 3 sans forcer, ça pêche déja bien avec une TP de 5 g et un shad de 3"5 ( en linéaire). A partit de 7 g de TP en gratte c'est super, jusqu'a environ 14g de TP avec un 4"
Je la trouve excellente sur des soft jerk, des senko, des jerk a bavette et top water.
Bref pour moi en plage de lancer, c'est plus une M qu'une MH ( 5/20 g) avec une puissance de dingue.
C'e blank est une dinguerie sans nom, autan je n'ai pas aprécier la 733 ( sauf à la touche) autan se blank est divin, il va me servir à bien plus que ce à quoi je pensais.
Demain pêche, je ferais un retour plus complet.
