conseil blank 30-80g en 2 brins
pike-seabass49
Message par pike-seabass49 »
je suis nouveau sur le forum et je voudrais monter ma première canne.
Je souhaiterais un blank dans les 30-80, 30-90, 40-100 g, avec une action fast ou moderate fast autour des 2m20, 2m30, 2m40 donc une canne typée "swimbait léger". Et si possible en 2 brins mais bon si c'est impossible je me débrouillerais avec du monobrin.
Pour vous donner un ordre d'idée des leurres que je veux utiliser avec : Biwaa seven 6" (60g), 4-play 16,5 et 20 cm (35 et 65 g), leurres souples entre 15 et 20 cm armés en tp ou montures shallow pas ou peu plombées (grand max 15g, je pêche essentiellement des milieux peu profonds), BBZ jr (env. 60g).
Ce sera pour une pêche quasi uniquement du bord et très rarement en bateau donc un peu de longueur ne me dérange pas.
J'ai regardé des blanks et le L905-2 MHX me paraissait bien coller sauf qu'il n'est pas disponible actuellement, après les autres blanks que j'ai vus sont en monobrin ce qui serait un peu plus galère au niveau du transport.
Si vous avez des blanks à me conseiller je suis preneur :D
Merci d'avance à celui ou ceux qui m'aiderons.
pike-seabass49
Re: conseil blank 30-80g en 2 brins
Bon en fait je vais partir sur du monobrin :lol:
Les références que qui me semblent bien et qui correspondent à mon budget sont :
-MB709-1 DELTA
-MB 739-1 SM (avec une préférence pour celui-ci car un peu plus long)
En passant en monobrin je ne peux pas prendre beaucoup plus long.
Pensez vous que ces blanks correspondent à ce que je veux en faire ?
La perfection pour cette pêche s’appelle MB809-IM.
L’effort budgétaire est justifié, ce blank est une des légendes de la boutique, jamais je m’en sépare.
Il prend jusqu’à la truite 20cm Savage.
pike-seabass49
Merci pour le conseil du MB 809-1 IM il a l'air tout simplement parfait en termes d'action et il a cette longueur en plus qui doit être agréable. Je vais y réfléchir sérieusement, parce que bon c'est quoi 70 euros de plus ? :lol:
Avez vous un avis sur les blanks que j'ai cité plus haut ?
Entre les deux je partirais plus sur le MB 739-1 SM.
byron722
Message par byron722 »
Je plussoie pour le 809IM, si tu peux economiser pour rajouter ce qui manque, c est celui la qu il te faut!
Le 709delta et le 739SM feront le job, aucun soucis mais il manque un peu de longueur pour une peche du bord, je trouve.
Autre option, 2 brins mais plus puissante: https://www.rodhouse.fr/fr/product/revfs76-mh-3 mais soyons clair, il y a un monde avec le 809IM ;)
Comme Byron.
Le 739SM fera le job mais selon moi un peu court du bord, et sur le broc dans cette plage, y’a le 809IM tout seul en haut, puis les autres…
On peut parfaitement mettre de la raison dans le truc, en particulier si le budget coince.
Mais là passion serait de se dire que le blank Friday finance le surcoût et que quite a le monter un jour, autant le faire tout de suite !! :lol:
pike-seabass49
Merci pour votre réponse les gars c'est super sympa :). C'est vrai que je finirais sûrement par la monter un jour :lol:
Après bon vu que c'est la 1ère canne que je vais monter, il y a tout le matos de montage à acheter même si je vais faire au plus simple et prendre le matos le plus utile ça va aussi alourdir la note. Je vais aussi me fabriquer mon banc de montage moi même grâce aux tutos présents ici pour économiser un peu.
Selon vous est ce que acheter le pack d'accessoires de base plus le pack de reamers ça suffit pour commencer ?
pike-seabass49
Merci Byron pour le conseil du blank revelation :D mais j'ai peur qu'il soit un peu trop puissant pour ce que je veux en faire et donc moins performant en plage basse, si la puissance juste en dessous existait ça serait top.
Si tu fais ton banc toi-même, prend le premier pack, tu as ce qu’il faut dedans, y compris le moteur pour le séchage.
Pour les reamers tu peux prendre à part ou te les bricoler dans des bouts de cannes cassées éventuellement.
pike-seabass49
OK super merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions :)
