conseil blank 30-80g en 2 brins
Re: conseil blank 30-80g en 2 brins
j'ai juste deux petites question quelle taille d'anneaux dois-je choisir pour ce type de blanck. Je compte partir sur un pack d'anneaux fuji ça sera plus simple.
Et pour le fil à ligatures je prend du C ? (taille intermédiaire).
C impec.
Rotation en KW8-7-6 et tunnel en KT6, scion en MN6
Tu as ma spé dans le forum spacing chart, 10+1
Je pensais partir sur une rampe d'anneaux droite, c'est pas trop compliqué en montage spirale ?
Non, tu rotes pour qu’il n’y ait pas de contact quand tu tires fort (perso je mets le moulin qui va sur le blank et j’accroche la ligne au fauteuil et je tire.
J’ajuste pour que ça touche pas et hop.
A faire après ligature et avant vernis.
Si tu préfères en classique, tu fais comme tu veux, pas de soucis, dans ce cas je pense que ça serait KW10-6 et tunnel en KT6, prévoir au moins 11+1, voir 12 si tu veux que ça ne touche pas la blank.
OK merci c'est super sympa.
Après je suis pas encore exactement fixé sur le blanck même si le 809 me tente bien (si je part sur le 739 SM ça sera déjà bien plus haut en qualité que ce avec quoi je pêche actuellement).
Si je part sur le 739 SM je fait pareil avec des anneaux en moins ? Pour le montage spirale je vais essayer de regarder quelques tutos sur YouTube histoire de voir. Parce que si j'ai bien compris ça permet de mettre moins d'anneaux et donc ce réduit le poids.
Moins d’anneaux mais surtout le blank travaille bien mieux.
Cherche sur le YouTube de Jazz fishing rod, y’a une vidéo, tu vas piger tout de suite l’intérêt
J'étais septique au départ pour le montage spiral. Je suis maintenant convaincu, comme le blank travaille naturellement, il ne tourne pas, c'est beaucoup plus confortable notamment avec des leurres qui tirent.
Oui j'ai vu la vidéo ça a pas l'air bien plus compliqué qu'avec les anneaux placés de façon classique.
Merci de vous conseils, je me sens plus en confiance pour monter cette canne.
Désolé de vous déranger encore
Du coup je part sur le 739 SM. Je serais bien parti sur le 739 IM ou le 809 mais bon ça va déjà me faire un bonne canne je pense.
Pour le montage de la canne je compte placer le porte moulinet à 35 cm du talon (35 cm du talon jusqu'à l'axe de la bobine du moulin), ça arrive juste au bout de mon coude et ça me permettra de pitcher éventuellement dans les endroits encombrés tout en étant un peu plus long que celui de ma canne jig de 7'3 pour pouvoir être un peu plus à l'aise pour les lancers par dessus la tête.
Lesfilmu, les anneaux KW que tu me conseilles pour le montage, ils mettent en description qu'on peut les utiliser sur une spinning aussi, je trouve ça étrange
En fait ce qui me paraît le plus compliqué c'est pas le montage mais la spacing chart. Après pour le nombre d'anneaux je ne sais pas trop non plus. Pour le diamètre des anneaux je vais me fier à ce que tu as indiqué plus haut.
