Blank verticale (mer) spinning : SWS70L
Publié : 03 déc. 2021 15:18
Bonjour à tous
Nouveau projet sur un montage spinning pour un programme verticale (+ un peu de traction) en mer pour aller titiller lieus/bar/st-pierres etc...
Fonds de 20-40m, LS de ~60-100g en verticale principalement, mais également jigs et un peu de traction (je suis mal équipé sur ces pêches plus "lourdes" étant un habitué des bordures, une canne polyvalente serait donc l'idéale ici)
Je cherche un blank light/joueur autant que possible (pas un gros bâton a treuiller). Il sera équipé d'un BG MQ 4000 avec une jigman X8 en PE1.2
Je suis parti (j'espère ne pas me tromper) sur le SWS70L chez Rainshadow qui semble cocher toutes les cases. Petit rappel des specs :
J’hésite également à partir sur du titanium/torzite comme d'habitude (+ poignées carbone), ou a rester plus raisonnable avec du SIC (+ poignée EVA) sur ce montage (gain de poids/glisse moins pertinent ici d'après moi). Si j'ai tort dites le moi bien sûr
Au niveau de la poignée, sur mes cannes légères je monte des VSS16+quick lock recoupé, ici je nage un peu dans l'inconnu : je pensais à un full grip pour le confort (sous l'aisselle), mais pour le PM je n'ai rien trouvé d'idéal.
Je me demande si une poignée "de combat" en haut du pm serait utile, et auquel cas sur un quick-lock j'ai peur que ça tourne. Sans quick-lcok c'est le serrage/filetage apparent que je ne trouve pas très esthétique/confortable...
Si certains ont des suggestions à ce niveau je suis preneur
Merci d'avance
Vincent
Au niveau des anneaux je serais parti sur : (Than avait posté une spé pour ce même blank/programme mais c'était en 2013)Blank RX4 + fibre, 2m13 pour 86gr, 12/20LB, 20-60gr lancer, 60-120gr verticale
- Kit KR en 25/12/5.5 tunnel en 5, anneau de scion type MN
Merci d'avance
Vincent
