Blank pour Pêche en Barrage
Sebabass
Message par Sebabass »
Bien le Bonjour le Forum,
Après un arrêt de 5 ans me voilà de retour pour un projet qui je l'espère pourra aboutir ! :D
J'ai fait une PHX-S723M qui c'est avéré être un Blank parfait, retour de l'utilisateur. Il souhaite donc commander au père noël une nouvelle canne mais il en a vue une déjà toute faite Spinning 2 bruns, 2m28, 124gr, Power M, Action F (Power et Action je ne sais pas ce que ça signifie là :/) pour une plage de 6-18gr (Je ne sais pas si je peux parler de la marque ou donne le lien de cette dernière pour avoir votre retour et trouver mieux ICI ! )
Il me laisse le temps de lui faire une proposition de canne car je pense que la qualité du Blank serra meilleure avec un poids de canne qui peut etre plus faible. Il y a un challenge et je veux y croire !! Alors à l'aide s'il vous plait !! :p
Pêchant aujourd'hui avec la S723M en Barrage uniquement en leurre souple (3 à 4" sur du 5 à 8g / il recherche le sandre, pêche très lente à gratter le fond), il s'avère que lorsqu'il passe en 10g il trouve l'action de la canne trop souple au scion et manque de distance pour lancer loin. Il ne souhaite pas non plus une canne de 3m.. :lol:
Je pense qu'une canne avec une bonne résonnance pour une plage d'environ 8-16g avec 1 bruns (lg max 2m15 [mais là il risque de ne pas lancer loin non ? ] ) ou 2 bruns longueur max dans les 2m50 je dirai serait peut etre pas mal... ?
Qu'en pensez-vous ? Avez vous des conseils ?
Merci d'avance !
byron722
Re: Blank pour Pêche en Barrage
Message par byron722 »
STatement 724, 5-25gr et 2m20, ce sera le bon compromis pour la distance de lancé du bord, blank archi reconnu pour la peche a gratter du zander
Sebabass
Okay je note merci, je trouve la plage extrêmement large quand il faut seulement une pêche à 10gr et plus.. Ayant la S723M qui fait un super taff pour du 3-8g..
byron722
Bin au max tp 10 gr + un one up 4", t es quasi a 20gr donc jtrouve pas ca deconnant comme plage d utilisation, tu seras pile poil dans le coeur de la plage de puissance
je suis assez d'accord sur la Statement 724, sonorité de folie sur le coeur de plage, avec 10g de TP t'es carrément dans le sweet spot.
Sebabass
D'accord merci, et sa grande soeur la 766 en 10-40g qu'en pensez-vous ?
Action différente, plus de pointe, mais parfait aussi pour gratter.
Il commence à causer à TP14, sa plage idéale c’es TP18 a TP 28, selon la taille/poids du leurre.
Sebabass
Hey !! Salut lesfilmu ! Je ne sais pas si tu te souviens de moi, c'est moi qui est tes premiers outils de montage de canne ! ;) Toujours en parfait état de marche !
Ah ! Il n'est pas fan de l'action de pointe. Justement sur sa S723M avec du 10g + 4" il me dit que la pointe est trop flex..
Pour le coup TP10 voir plus il vaut mieux la Statement 724 alors.
Il semblerait que vous êtes tous du même avis concernant cette canne :p
Je me souviens sur la S723M Je l'avais coupé légèrement pour qu'elle soit moins longue (1brun) est-il possible de faire de même sur celle-ci sans que cela pose problème ?
Merci !
J'aimerai qu'elle soit très légère en spinning sans non plus partir sur une prise Skeleton. La prise en main étant moins agréable (avis personnel bien sûr) mais intéressante car on tient presque direct le blank.
Un conseil là dessus ? (côté résonnance .. ?) Un IPS par rapport a un autre n'est pas plus ou moins résonnant ?
J'ai un statement 724 que j'utilise principalement du bord pour le sandre aux LS : lac de barrage et marais.
je suis en TP texan de 5 à 10gr pour des shads de 3 à 4" voire 5 "
C'est tout à fait adapté à cette pêche !
Ton pseudo me causait mais j’avais pas reconnecté ;)
Oui, tu peux couper au cul, mais perso je trouve ca dommage, d’autant plus que c’est pour pêcher du bord.
A mon avis pas plus de 10cm…
Ce qui sonne le plus fort comme PM spinning c’est le Alps MVT. Pas spécialement léger, mais très causant et il suporye très bien d’être monté seul, sans rien d’autre, donc au final pas plus lourd qu’un autre avec rear grip.
