MB661 - BFS (Casting spirale)
Publié : 13 nov. 2022 10:06
par Tex
Avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais vous remercier pour les précieuses informations que j’ai toujours pu trouver sur ce forum.
Je sollicite votre aide pour mon prochain montage qui sera un MB661 en casting spirale et j’ai un quelques interrogations.
Je suis parti sur la config d’anneaux suivante :
TKWTG-7
TKTTG-6
TKTTG-5
TKTTG-4 (tunnel)
TKGTT- 4-1.8(4.5)
Ca vous semble cohérent? ça peut être optimisé?
Je n’ai pas trouvé de spé pour le placement des anneaux, je peux me baser sur la répartition Fuji “casting spirale)?
J’hésite encore concernent la longueur de la poignée mais ça sera probablement entre 25 et 29cm.
Merci de votre/vos retour(s)
Re: MB661 - BFS (Casting spirale)
Publié : 14 nov. 2022 09:54
par Pascal Af
Mon avis, t'es dans l'hyper light, autant enfoncer le clou, pourquoi pas un RV6, KT5, KT4.5 et tunnel en KT4, (je dois être la dessus pour la mienne), et pour ta poignée => courte, tu vas t'en servir comme d'un fleuret, d'une main, trop long n'est pas utile.
Publié : 14 nov. 2022 14:13
par Tex
Merci pour la réponse @Pascal Af!
Si je dis pas de bêtises c'est le montage spécifié dans le Post de ANR (Ultimate BFS).
Je me suis permis de poser la question, parce que d'après les différentes infos que j'ai glané à droite à gauche sur le forum, j'ai remarqué que certains avaient fait le montage un peu différemment.
Le montage que tu me préconises @Pascal Af, c'est donc toujours avec un anneau qui n'est pas en torzite (RV6) c'est bien ça?
Publié : 15 nov. 2022 11:00
par Pascal Af
Pas vu le montage d'Eric, là c'est la finalité de plusieurs montages.
Un KW fera très bien l'affaire (ou un LRV6), et le Ti/Tz prends toute sa signification sur ce genre de montage, voir carrément un KT6.
C'est du casting, pas de foisonnement!!!
Publié : 15 nov. 2022 17:13
par Tex
Je suis parti sur KT6 - 5 - 5 et 4 le tunnel, merci pour ton aide.
Ti/Tz c’est clair!
Publié : 17 nov. 2022 11:02
par Pascal Af
Parfait!!
