Statement 724 casting.
Publié : 17 févr. 2023 20:41
par PaoloCo
Salut à tous.
Je possède un 724 dont je suis très content, mais il est monté en spinning et il est légèrement trop court pour les spots que je lui destinais.
J’avais dans l’idée de le remonter en casting et de peut-être le recouper de 4cm au but et 0,5cm au tip pour récupérer de la puissance
Quel sont vos avis sur la question?
Re: Statement 724 casting.
Publié : 18 févr. 2023 07:44
par lesfilmu
Un peu de lecture :
A noter que la modification sur le comportement dynamique est difficile à anticiper quand on coupe au tip…
Publié : 18 févr. 2023 11:02
par PaoloCo
Je crois que tu as oublié le lien... mais si c’est le rapport d’incidence de coupe sur l’IC et l’AA, je l'ai déjà avalé, et pris le temps d’essayer tout comprendre. C’est ce qui m’à inciter à choisir ces mesure de recoupe, le statement étant assez conique, j’ai peur de trop vite rentrer dans le scion.
Je pense que je vais m’y prendre en plusieur fois, en trichant un peut sur le premier anneaux de tunnel, et en le plaçant 5mm plus loins que prévus et en recoupant 2mm par 2mm, en replaçant provisoirement l’anneau de scion entre les coup pour tester le blank chargé.
Publié : 18 févr. 2023 13:43
par magic
Sur une de mes cannes afin d'avoir un poil plus de rigidité au ferrage pour mes pêche au texan palette, j'ai juste monté le blank à l'envers de l'épine ! et si ne m'allais pas j'avais l'intention de recouper 5cm au scion, au final ça l'a bien fait et ma canne est toujours montée à l'inverse de l'épine !
Publié : 18 févr. 2023 14:55
par lesfilmu
PaoloCo a écrit : ↑18 févr. 2023 11:02
Oui c'était çà
Publié : 18 févr. 2023 16:45
par PaoloCo
magic a écrit : ↑18 févr. 2023 13:43
Sur une de mes cannes afin d'avoir un poil plus de rigidité au ferrage pour mes pêche ...
J’y ai pensé, mais sur mon blank j’ai une des autres épines, presque aussi forte que mon épine principale, qui se trouve juste en face de celle-ci, j’ai donc pensé le monter à 90° mais avec ce blank quasi x fast, j’ai peur d’avoir la sensation que la canne tourne sur des combats puissants.
Vous allez me dire ”spirale”, mais le problème ici, est la perte d’efficacité au ferrage que cela entraînerait.
Je pense déjà le monter tel quel et voir la différence de puissance sur les animations canne haute et sur les ferrages que va entraîner le passage en casting puis je déciderais une recoupe éventuelle.
Publié : 19 févr. 2023 16:29
par magic
tout a fait, il faut faire un test avant coupe ! aprés c'est trop tard !
Publié : 19 févr. 2023 17:23
par lesfilmu
Tous les blanks ont deux épines, on monte sur la plus forte.
Si elles sont équivalentes, on monte comme on le sent, le principal c'est que ce soit dans l'axe
Publié : 19 févr. 2023 17:44
par PaoloCo
lesfilmu a écrit : ↑19 févr. 2023 17:23
Oui, il y en a deux quasi équivalentes, presque face à face, et une troisième, beaucoup moins forte, à +/- 25-30° de la deuxieme.
Je viens de mettre le blank sous tension avec une spé provisoire en 11+1 et ça passe nickel, je vais partir la dessus.
En torzite biensur...
Publié : 01 mars 2023 18:06
par PaoloCo
Voilà, la canne est montée depuis une semaine.
J’ai eu l’occasion de passer deux jours dans le privé sur des gros bass, finalement, je ne la recouperais pour rien au monde.
Milieu très encombrés, 3 à 5m de fond, des bass de 45 de moyenne cachés dans les racines de nénuphars et souches immergées, peche très lente en Texas 3 à 5gr ou ned rig, crow 3,5” ou shads 4”; mais égalementdes stickbait 8 à 9cm durant les heures chaudes,... !!!carton plein!!!!
18 jolis poissons de sortis, de 38 à 54cm.
Une arme de guerre pour pecher fin et extraire de force les poissons de leur planque, une super sensation du fond et une précision d’animation de dingue, même sur de petits montages avoisinants les 6gr, et évidemment, la réserve de puissance du statement!! Tout est la!...
Je vais créer un sujet dans ”realisation” pour le présenter plus précisément.
