Blank brochet light/medium
madgik88
Message par madgik88 »
Pour un futur montage pour le brochet
Le CDC puissance la plage basse 5-7 grs et la haut 25- 30 grs max
Longueur 190 /210 en monobrin
float et bord en rivière encombré
Leurre utilisé cuillère tournante 8-10 grs a catapulté sur une vingtaine de mètres Spinner et jerkbait
Je pensais partir sur une MB 705-1HM en 7-28
Ou PPS70M en 5-25
Budget du blank 250 300 max
Si vous avez des blank en tête
Dernière modification par madgik88 le 09 oct. 2023 12:03, modifié 3 fois.
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
Pascal Af
Re: Blank brochet light
Message par Pascal Af »
Salut,
Moi, ça serait un SJ705im.
madgik88
Re: Blank brochet light/medium
Ça va être trop léger sur la plage haute faudrait du 25 mini
montage réaliser
Pascal Af
Alors, le SJ706im.
Pascal Af
En fait, je n'ai pas compris ta réponse!!
Le SJ705im est à 30 en plage haute.
madgik88
Oups j ai mal lu j était sur la mb 705 im
La sj par contre pour des cuillères en 8/9 grs risque d être limite non ?
montage réaliser
Pascal Af
non, c'est plutôt dense, ça partira.
madgik88
Et ressenti en combat ca donne quoi ?
montage réaliser
Dans cette plage de puissance j'utilise le rainshadow immortal 68mx (le célèbre, le précieux)
bien que pour beaucoup c'est une canne à sandre, dans ma région et ses "petits broc" c'est mon combo à bec , c'est ultra résonnant, ça fait la bonne longueur pour les frondaisons basses quand je pêche du bord ou en float, ça a une réserve de puissance qu'on a du mal à imaginer (je lui doit mes 2 géants 1.16 et 1.20m)
et j'y passe de tout dessus, shad palette maison de 4 à 6.5", spinner de 10 à 25gr, du chatterbait + trailer, du jerkminnow à bavette, du crank de 6/7cm., la plage haute étant les rapala péto 140 environ 35gr !
Aprés la double casse du premier modéle que j'avais monté : porte de voiture et retour d'un chatter sur le scion, j'ai remonté a nouveau ce blank, mais à l'inverse de l'épine (montage spinning) pour avoir un surplus de raideur au ferrage pour mes shad palette texan !
au niveau du budget ça entre dedans et ça permet de mettre le top du top sur les équipements : torzite et poignée carbone, ce qaui apportera legerété et plus de retour d'infos sur la nage des leurres et les touches !
Si demain je devais partir sur une île deserte pleine de brochet, c'est parmis tout mes combos, celui que je prendrais avec moi !!!
madgik88
Merci Magic j avait que tu était un fada du 68 mx :lol:
Pour du crank j aurait pas pensé à elle avec sont action x fast
Ça doit tiré dedans ?
montage réaliser
