Baston RX8 XTS XB 964
- Dominique680
Ce blank puissant : RX8 XTS XB 964 (de chez Baston) est le grand frère du 962.
Caractéristiques: 8' - 12/25 lb - 1/6oz (!) - But : 0,58 - Tip : 6 - Fast - XH - 3,33 oz
Quelqu'un aurait-il déjà monté ce blank? Et quel en serait les retours
Goulven et Guillaume à quel tarif peut-on le toucher?
Merci pour vos réponses
Créateur et fabriquant des leurres ArmorLures
Re: Baston RX8 XTS XB 964
le XBB 964?
Ptilud l'a monté , et il va etre prochainement testé par nous..
C'est un peu plus puissant que le 962 , toujours pour de la traction.
Précision , la puissance annoncée est une puissance backbouncing et non lancé.
Raisonablement , il doit pouvoit patater 80 grammes..
Effectivement j'en ai monté une en début de saison dernière et
franchement c'est sans problème ma meilleure canne.
Je l'avais montée au départ pour une canne hybride à la fois qui pouvais taquiner la dodo et sortir du bar
en traction MH.
Résultat je m'en suis servi à 80% pour le bar, c'est vraiment sa plage.
Une résonnance de fou, a l'aise en sensibilité à partir de 25/30 g et en lançer à la dodo je me suis
vu lui flanquer un pb de 65g avec un crabe au bout, soit un total de près de 80/90g, OK sans appuyer, mais
elle a bien envoyé sur orbite l'ensemble à une distance plus que raisonnable.
Je dirais que le top est entre 30 et 70g.
Je ne sais plus à combien de g je l'ai sortie, faut que je la repèse, à la livraison du blank guillaume m'avais
dit la sentir plus lourde que la 962.. en pêche, je l'ai sorti des demi journées entières sans la sentir dans les bras.
J'attends une virée R&D avec les admins pour pouvoir leur faire tester et qu'ils puissent la comparer aux autres.
A+. Ptilud.
en traction MH.
A+. Ptilud.
- Dominique680
Merci, j'attends vos tests comparatifs avec la 962
- Dominique680
Guillaume ou Goulven a combien peut-on toucher ce blank?
reponse tres bientot
Le 964 me plait bien, le 962 ne se fait plus ?
J'ai vu le 964 donné pour regular/fast, puis donné pour fast, qu'en est-il ?
C'est pour de la traction 40/50gr et verticale 120gr maxi
La 964 sera tout à fait adaptée à ce programme.
En fait, ce qui différencie surtout ces 2 blanks, c'est que le 964 a plus de matière que la 962, ça donne une canne avec davantage de réserve de puissance et une action un peu plus sèche que le 962.
Merci Fred, la 962 pourrait revenir en stock, ou il faut faire une croix dessus.
Il est évident que sans avoir vu ce blank 964 et encore moins en action, ce que j'appréhende , c'est que cette canne ne soit trop fast, j'ai une envie de le monter en hélicoïdal pour aller avec mon Curado 301 de 300gr.
Sur une monobrin c'est plus facile de placer les anneaux que sur une canne avec spigot.
Sur le 964 en verticale ,je peux mettre 120gr sans problème ?
Tu pourras mettre plus de 120g en verti à la 964.
Pour la 962, il est forcément possible de l'avoir en commande spéciale.
SI tu passes au salon de Nantes, la 964 sera sur le stand, peut être même qu'il y en aura une de montée (spinning) pour mieux te rendre compte.
En revanche, ça me parait un peu long comme blank pour de la verti pure. D'autre part, tu vises quoi comme poissons avec ? Essentiellement les sparidés ?
