Difference enroulement filamentaire et mandrinage sur presse
djha_effendi
Message par djha_effendi »
Hello,
J'ai pu constater que les blanks carbone sont fabriqués selon deux procédés différents.
Premier Procédé
Enroulement filamentaire d'une étroite bande de carbone tressée que l'on imprègne de résine et fait tourné autour d'un mandrin.
Deuxième procédé
La seconde, l'enroulement autour d'un mandrin d'un' morceau carbone déjà imprégné et pré-découpé à la surface totale de la canne finale que l'on enroule à l'aide d'une presse.
Détaillée sur cette vidéo à 1:40
Quelles sont les différences entre ces deux procédés ?
L'un est-il plus performant que l'autre ?
Merci d'avance
Re: Difference enroulement filamentaire et mandrinage sur pr
aucune idée, le second procédé est celui appelé "cut'n roll", a priori celui utilisé par l'immense majorité des conctructeurs
djha_effendi
Cut'n'roll, c'est sympa comme appellation, ça correspond aux étapes de réalisation 8-)
Oui j'ai aussi remarqué que beaucoup de fabricants utilise ce procédé,
mais en analysant certains de mes blanks, j'ai l'impression de voir les spires issus de l'enroulement filamentaire ...
J'y connais pas grand chose, mais comme l'alignement des fibres de carbone diffèrent d'un procédé à l'autre, j'imagine que les blanks réagissent aussi différemment ...
non, tout le monde utilise de la fibre unidirectionnelle enroulé autour d'un mandrin, les quelques procédés, pultrusion etc sont complétement anecdotiques en terme de production.
djha_effendi
Y'a-t-il un intérêt industriel (coût, rapidité) ?
Sur les voiliers, les mâts en carbone sont fabriqués par enroulement filamentaire, mais ça doit être due à leurs longueurs ... j'imagine la taille de la presse "cut'n'roll" sinon.
Merci pour ces infos, ils sembleraient donc que la fibre unidirectionnelle apporte des propriétés essentielles aux blanks
Sur les miens blanks (de daiwa surtout), les spires que j'aperçois sont surement due aux décors ou à la résine ...
il semblerait (mais Teignouse ou un autre spécialiste viendra confirmer... ou pas :) ) que les spirales qu'ont voit soient dues à un enroulement de cellophane protégeant la résine avant étuvage :
De plus, les blanks brut sans vernis les spirales que l'on voit c'est une feuille fine de cellophane qui a pour but de protéger le blank
le film cellophane est utilisé avant le passage en étuve et retiré après.
Ne mélangeons pas tout SVP.
Les traces liées au film cellophane enployée pour l'etuvage sur les blank non poncés oui mais c'est un autre sujet.
OuI certains blank sont renforcé par un fil (ou une trame) enroulé.
À ma connaissance il n'existe pas actuellement de blank construit (uniquement) par enroulement d'un fil (ou d'une trame) sur un mandrin (pourtant des essais In été faits dans ce sens, par une firme française entre autre, qui doit également fabriquer des mars ou tout au moins des rames).
quand je parle de fibre unidirectionnelle c'est pas enroulé au fil, c'est en nappe de pre impregné, donc en cut'n roll
yohann leb
Message par yohann leb »
Tres bien. ce sujet j'ai pas mal appris! merci
y a t il une difference de qualitee entre un blank sablè et ponce a un. Celophane?
Niveau durabilitee, poid, action, ressentie du leurre....
merci
djha_effendi
Sur la technique roll'n'cut, plusieurs épaisseurs sont enroulés ou la nappe carbone pré-découpé est déjà égale à la surface et épaisseur du cône finale ?
Sur un des brins de ma canne, j'ai environ deux millimètres d'épaisseur, sauriez-vous environ évaluez l'épaisseur de la nappe de carbone initiale (avant résine et four) ?
Thks
