Joujou casting à Brochet, NFC Spin jig706 IM ou MB739 IM
Swing69
Message par Swing69 »
Salut à tous,
Aprés reflexion j’hésite entre ces deux blanks pour une canne à brochet casting au leurre souple, essentiellement traction et linéaire
l'utilisation serait surtout sur:
TP 15gr + shaker 6" , one up 6", shat gt 15cm , divinator shad 15cm , savory shad, Mc arthy 15cm, etc...
TP 20gr + shaker 6" , one up 6", shat gt 15cm , divinator shad 15cm , savory shad, Mc arthy 15cm
Aussi mais moins fréquemment:
TP 15gr+ shad gt 18cm (environ 45 gr le bestiau) , et quelques autres shad en 7'' soit environ 50 gr à satelliser
Aussi mais vraiment occasionnellement:
TP10 gr + shad de 12cm à 18 cm
TP 25gr + shad 12 cm à 15 cm
J'aimerais aussi s'il vous plait et si possible des retours sur la sensibilité mais surtout surtout sur la résonance de ces blanks et la capacité à bien sentir la caudale battre que ce soit en traction ou sur des relâché à la descente du shad, les deux blank jouent t'ils dans la même cour? ou y'en a t'il un qui surpasse vraiment l'autre?
Merci d'avance pour vos réponse et votre participation.
-NFC: MB 705 HM, MB 807 HM, Xray SLJ661
-RAINSHADOW : RX6 RCLB 70XL
-RODBUILDER REPUBLIC : Statement 766, Statement 722
-PHENIX : Bass Recon PHX-S723M
Re: Joujou casting à Brochet, NFC Spin jig706 IM ou MB739 IM
il y a surtout une énorme différence de puissance, le 739 est un 20/60, mais puissance 30 Lbs, c'est un blank qui sort des carangues GT de 8 kilos et qui va être trop puissant pour ton utilisation.
le 706 par contre sera parfaitement dans les clous.
Thanh
Message par Thanh »
Au vue des plages de puissance que tu utilises, les 2 cannes se complètent bien et je les ai monté.
En session de pêche, je prends immanquablement la 706 mais je ne lui mets pas dans la tronche un shad de 18 et une plombée de 40 ou alors je n'appuie pas le lancer.
nicolvert
Message par nicolvert »
Et pourquoi pas celle-ci : RX8 XCW 70HM
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... w70hm.html
Je l'ai monté en casting et ça marche plutôt pas mal en linéaire avec des shads. Je lance facilement des PN savagear swimbait de 50GR.
Swing69
Merci pour vos reponses, aprés des mois de recherches actives d'un emploi, j'attends avec impatience de commencer mon nouveau boulot( rentree financiere)pour me lancer dans mon projet, je ne vous raconte pas la frustration!!
Apres avoir revu le poids de mes enssembles ( tp+ leurres de 20gr a 60 gr) et au vu des silures qui s'invitent tres souvent aux sessions destinés au brochet sur mon spot de peche peut etre que le mb 739 im serait plus adapté, la seule chose qui me fait peur c'est de passer a coté de la sensibilité et du retour de caudale du sj 706.
Aussi le fait que ces blanks soit tres coniques joue sur l'equilibrage final de la canne montée?
c'est sur que c'est pas la même puissance, le 739 est largement plus puissant
