[CR Blank] NFC Drop Shot 761-1 HM
Publié : 20 déc. 2012 23:24
Fiche technique constructeur du blank:
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-6 ... -1-hm.html
longueur : 7'6
monobrin
ligne: 6/10 lb
puissance constructeur : 1/8-5/16 oz
puissance constatée: ???
butt-tip 0.56-3.8
action : X fast
poids :1.95 oz / 55.26 grs
C'est un blank que j'ai monté, mais dont je ne suis pas propriétaire. Je vais donc pour le moment parler de ce que j'ai vu, et Juju viendra compléter ce report par son retour d'expérience. A l'occasion, je prendrais quelques photos du montage, chose que je n'ai pas faite pour le moment.
Montage réalisé:
Poignée:
Poignée longue pour IPS (http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/87 ... ps-16.html)
Butt (http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... 12-mm.html)
Porte moulinet IPS 16 (http://www.rodhouse.fr/fr/ips/1224-ips- ... -hood.html)
1 shim en dessous (http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... im-16.html)
Anneaux:
montage KLAG-H 20/12/5.5 (http://www.rodhouse.fr/fr/158-alconite-finition-metal)
tunnel de 6 KTAG 4.5 (http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/1395-ktag10.html)
scion FUJI MNST
Cahier des charges de départ:
Canne de puissance 1/10 grammes
très bonne lanceuse
longueur adaptée aux pêches du bord
Canne nerveuse, très résonnante pour pêcher au leurre souple
Observations au montage:
La première impression donnée par le blank est peu habituelle par rapport aux blanks que j'ai précédemment monté, clairement tournés vers l'eau salée. Le scion est très fin, et le Butt de bon diamètre synonyme de bonne réserve de puissance.
A vide, le blank travaille sur 60 bons centimètres très rapidement, et ensuite, on rentre dedans. On sent tout de suite que ces 60 premiers centimètres vont permettre des animations très précises, et que sur des animations plus fortes, sur les ferrages ou les combats, on rentrera plus sérieusement dans le "dur". L'action ne peut donc être définie comme fast selon moi, mais ce blank est le plus rapide à revenir en place que j'ai eu dans les mains. A la moindre micro sollicitation, il se met en action, et reprend instantanément sa place initiale, sans oscillation. Retirez donc le terme de "nouille" de votre esprit, ce n'est clairement pas le cas.
Après une dizaine de minutes à le triturer dans tous les sens, on voit finalement bien pourquoi il porte l'appellation Drop Shot.
Une fois monté avec le montage KL-H, je n'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup modifié l'action. Le tunnel d'anneaux 4.5 permet de ne pas trop alourdir le scion, et ne modifie donc que très peu l'action initiale.
Premier débrief
Les premiers retours sont les suivants:
- Plage de puissance respectée
- Catapulte à leurres
- Résonance incroyable sur les touches et sur tout contact avec le leurre ou la ligne (branches, feuilles, fond, touches...)
- Résonance bonne sur les vibrations des leurres, mais moins que la précédente. Avec du recul, cela me semble maintenant logique, puisque ce n'est pas ce que l'on demande à une canne drop shot.
- Grosse réserve de puissance, permettant de brider de très jolis poissons d'eau douce, et qui devrait permettre de s'amuser en mer (en sachant travailler un poisson et régler son frein)
- Très agréable pour les animations de leurre souple, avec un scion très réactif, et en même temps bien souple
- Très peu de décroche en combat, avec le scion souple, qui tolère certaines erreurs pendant le combat.
Je compléterais ce CR en temps voulu avec quelques photos. Juju, si tu passes dans les parages, n'hésite pas!
longueur : 7'6
monobrin
ligne: 6/10 lb
butt-tip 0.56-3.8
action : X fast
Montage réalisé:
Poignée:
Anneaux:
scion FUJI MNST
très bonne lanceuse
Premier débrief
