RX8 XSW 68MX montage spiral/micro guide
Voila le topic de mon projet en cours.
une 68MX (of course) montée en spiral micro guide. (4,5mm)
Le coté spiral n'as ici aucun intérêt sinon mon plasir perso (un peu de challenge ne fait de mal à personne).
Poignée courte, 27 ou 28cm pour prévoir un investissement float.
Elle sera couplé à une Revo STX HS gen 3 (180gr)
Le tout en tresse 13 ou 15 lbs + tête de ligne 30/100 maxi.
Ou fluoro 24 à 28/100 direct.
Au programme pour elle, LS à gogo et un peu de PN.
Du shad 3" sur TP 7gr jusqu'au shad 5" sur TP 21gr pour la perche et le sandre.
Du weightless en texan 4" à 6" pour le bec
Du LS 4" à 6" sur TP et jig de 5 à 15gr pour le bec aussi. Et les mêmes en texan.
Et au milieu de tous ça un peu de PN.
Questions : serat-elle capable de lancer et de skipper les ensembles weightless ?
27 ou 28 cm est une longueur compatible avec une utilisation en float tube?
Re: RX8 XSW 68MX montage spiral/micro guide
Pour moi 28 ça commence à faire long.
28cm, un peu long je retiens (tu as un float avec assise haute?), s'il y as d'autre avis...
Voila ce que je prévois pour habiller le blank :
Cork ring burl black pour le butt et la poigné.
PM : Fuji ACSM 16-10
Accroche leurre type drop shot
Bague de finition probablement des fuji WCS
Winding check alu black ou une simple bague de finition.
Pour les anneaux je vais prendre quelques supplémentaires pour me permettre de tester plusieurs config de spiral.
Mais ça ressemblera à ça:
1 BKWAG 6
4 BKBAG 4,5 (il les font en 5 ou en 5,5?)
7 BKTAG 4,5
1 XTCPPZT05R05 (il les font en 4,5?)
Je testerai 3 montage spiral, du plus rapide au moins rapide :
Simple spiral : 0°, 1 bumper puis le reste à 180°
Revovler : 0°, 2 bumper à 60 puis 120°, puis le reste
Un truc encore plus progressif dont j'ai oublié le nom : 0°, 45°, 90°, 135°puis 180°.
Je privilégierai le moins d'anneaux de transition, l'essentiel étant que ma ligne ne touche à aucun moment le blank.
J'attend vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas.
1 BKWAG 6
7 BKTAG 4,5
- yohann leb
je pense que 2 anneaux en rotation "180-90°" te suffiront a faire ta spiral! tu verras a la pose des anneaux!
par oui je suis d'accord 28cm que ce soit kayak ou float "je fait les 2" t'es au max!!
regarde plus a du 23-25cm, je viens de me renover une canne de 6.6", et j'ai pris 27cm et je regrette deja! je pense que je vais modifier mon butt si ça me gene
Je partirai sur un anneau de départ en BKWAG 10 sinon pour le reste ça doit passer.
En revanche, sur ce genre de canne je ne sais pas si le BKBAG ont un réel intérêt car les pattes de ces anneaux sont quand même assez longue et je pense que des KT seront amplement suffisants.
Pour la rotation, je pense que sur 3 anneaux c'est suffisant et je te rajoute une variante où l'anneau de départ n'est pas à 0° mais à 45° puis 90° et 135°.
Comme Fred c'est ainsi que je monte et ça va pas mal
Il faut rendre à césar ... ma précédente proposition étaient sur les conseils d'Eric que j'ai suivis avec succès !
Je pensais au BKWAG surtout pour les anneaux de transition entre 0 et 180°.
Vous pensez que les KT seront suffisant pour ne pas "déchaussé" malgré les efforts en torsion?
J'ai entendu parlé le cette version ou le premier anneaux est à 45° mais je n'en ai pas beaucoup entendu de bien. Le problème serai que ça fait spooler le moulin du coté de la spirale. Même avec un anneaux à 0° ce problème survient, en réalité l'anneau de départ est entre 0 et -10° selon la taille. (d'ou le KW de 6mm).
Pour déterminer l'angle adapté, il conseille souvent de ligaturé la canne puis de déroulé quelques dizaine de mètres puis de les rembobiner sous tension pour voir si ça convient.
Je commanderai un KW en 8 et peut-être en 10 pour tester également.
Mais si ça marche pour Eric, Fred et ANR alors je ferai l'essai aussi!
Vous avec des photos de ces montage?
Encore une question :
Pour les anneaux de transition vous pensez que les KT seront suffisant pour ne pas "déchaussé" malgré les efforts en torsion? Ou dois-je prendre quelques KW pour ces anneaux?
