blank à blok
blank à blok
Bonjour à tous!
Je suis de La Rochelle fan de rock-fishing et autres pêches finesses aux leurres comme le rotengle en surface à l'aide de petites créatures....
Mon projet simple, est de trouver un blank plutôt[url] pour emporter sur le float donc assez court pour grater à l'aide e LS (perche) et envoyer des minis jigs de (0.5-1grs fait maison) pour tacler de gros chubs. Un blank léger et avec un but raisonnable donc et suffisament fiable pour contrer un maxi chub'!
J'ai déjà en vu le R83XSW62UL (2-10 grs)
le RXISB780, RX7ISB720
Pour info du bord j'utilise come canne pour cette même traque la VOODOO de Palms distribuée par CLEE en 3-8 grs une réserve de puissance hallucinante! !
Merci d'avance pour vos conseil et l'avancement de mon projet Il faut bien commencer par un bout
Re: blank à blok
Je verrais bien l'ISB720 , ça patate bien de petits leurres et ça semble avoir assez de peche pour du chevesne un peu costaud.
Ed en a monté une , il y a un CR ici en fin de sujet :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=2201
La 62 L pourrait coller aussi , par contre , l'ISB 780 est plus une L qu'une UL
Re: blank à blok
pff,
Le choix va être difficile mais je veux m’assurer que le blank tiendra le coup au premier rush...
Merci de ton aide précieuse.
Allez aidez moi encore pour faire un choix...
- CRAZY FISH
Re: blank à blok
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-5-a ... w68mx.html
j'ai celui la : SJ781-MHX très grosse resserve de puissance pour une light , tester sur bar de 50 , vielle de 40, silure de 80 , perche de 40 , chub de 50 etc ..., je l’utilise en competitions streetfishing pour gratter au mini jig . canne fast qui a tendance a décrocher les perche de petit taille moins de 20 cm .
il est monter avec un moulin 2500 avec de la tresse en 8 centième , ça balance une TP 1 a 2.5gr sans problème .
""Soyez acteur du changement . No Kill Génération .""
http://crazy.fish.bzh.over-blog.com/
Re: blank à blok
salut, juste un petit message à moitié HS:
tu as dit que tu faisait des minis jigs maison: tu trouves où tes jupes ?(pour les jigs hein )
- CRAZY FISH
Re: blank à blok
tu peux en trouver chez Ardent pêche ou sinon http://fishingskirts.com/index.php?main ... 5187ab7ab8
Re: blank à blok
ok, merci beacoup ! Y'a assez de choix au moins sur le deuxième site
Re: blank à blok
la RX7 ISB 720 a en effet une belle réserve de puissance, ça collerait bien
Re: blank à blok
Merci beaucoup mon choix s'affine de plus en plus et je pense tester la RX7 ISB 720 courte, assez bonne réserve de puissance et capable de catapulter tout espèce de petits leurres. L'action mod/fast voir Reg/fast me permettra d'amortir les secousse de certains poisons à la bouche délicate.
