TR86 Super Tuna
TR86 Super Tuna
Salut à tous ,
j'ai en projet de monter cette canne pour mon pote Fredo ..... ( peche sur chasse de thon , et lancer exo )
Je voudrais votre avis sur la configuration des anneaux en MNSG bien , sur mais soit :
40,30,25,20,16x 3 + tip en 16 (probleme pour trouver un en 16 par 2.5 mm , je pense pas que cela existe ) demande de mon pote
ou 40 , 30, 25,16, 12 x 2 et tip 12
pour ma part je penche pour la deuxieme solution
comme c'est un blank encore "fin " avec un tip en seulement 2.5 j'ai peur que du 16 sur le scion l'alourdisse de beaucoup .......
voilà , merci pour votre avis
Re: TR86 Super Tuna
je suis complètement d'accord avec toi, c'est tout sauf une barre à mine, du 12 il te faudra
Re: TR86 Super Tuna
Super blank monté par neo qui l'a mené au salon de Cagnes et action "japnaise" ni raide ni une nouille. 2 ou 16 en fonction du bas d eligne et de la grosseur du noeud à faire passer
Re: TR86 Super Tuna
+1.goulven a écrit :je suis complètement d'accord avec toi, c'est tout sauf une barre à mine, du 12 il te faudra
50-60 lb avec un noeud FG ça devrait passer non?labrax013 a écrit :Super blank monté par neo qui l'a mené au salon de Cagnes et action "japnaise" ni raide ni une nouille. 2 ou 16 en fonction du bas d eligne et de la grosseur du noeud à faire passer
Sur les classes de lignes j'entends tout et son contraire. Certains sont partisans de grosses tresses alors que d'autres préconisent des tresses plus fines pour accroître les distances de lancer et atteindre les chasses.
Deux écoles........on rentre dedans au risque de faire exploser la chasse ou on les suit à distance avec une catapulte en question.
Re: TR86 Super Tuna
bonjour à tous , je rentre dans le sujet.
je pense utiliser une tresse de 65lbs ( pas moins) , et bdl 70/100.
Re: TR86 Super Tuna
La mienne est montée en 16 ... si tu fais passer le noeud tout dépend de ton 70lb bas de ligne
Re: TR86 Super Tuna
merci neo j'attendais ton avis.
Re: TR86 Super Tuna
No pb... Apres il faut etre réaliste.. ce ne sont pas de cannes faites pour lancer 200 fois par jour... si c'était le cas j'aurais surement monté plus petit... mais pour faire les chasses c'est pas génant
Re: TR86 Super Tuna
ok , je n'ai pas les bras de rocky balboa !
par contre quel moulin / tresse as tu monté sur cet ensemble et pour quels thonidés ?
Re: TR86 Super Tuna
Powerpro 50lb pour des rouges jusqu'a 35/40 kg Au dela j'ai prevu un canne popper en 100 lb
