retour RX8 XSB 802.75
le barns
Message par le barns »
C'est le premier blank que j'ai monté début 2011 juste après le début de rodhouse. Il est équipé d'anneaux Y avec une spé fuji sans modifs, porte moulinet VSS, montage split grip.
J'avais choisi ce blank pour pêcher le sandre en linéaire car l'action indiquée était Xfast.
Après 2 saisons de traque du zander, je peux affirmer que ce blank fait parfaitement le job. Pour moi, sa plage de puissance optimale est avec des TP de 7 à 15g donc avec leurre souple cela doit faire environ de 10 à 20g. On peut descendre à 5g ou aller jusqu'à 20g de TP sans problème.
L'action est bien Xfast comme annoncé et ce blank dispose d'une grosse réserve de puissance. J'ai tenu un silure entre 1.8 et 2 mètres pendant 3/4 d'heure, il m'a cassé le BDL en 30 centièmes alors que j'allais le saisir. Je précise que j'étais en bateau et que je le suivais au moteur électrique.
Sandre de 84cm pris en linéaire avec le RX8 XSB 802.75 TP 7g.
Uploaded with ImageShack.us
Ce blank est vraiment très tactile et retransmet parfaitement les infos comme les vibrations de la caudale du shad, les impacts sur le fond ou une aspiration discrète d'un sandre...
C'est une canne qui est en permanence sur le pont de mon bateau car je l'utilise aussi pour pêcher à la blade ou au jigging rap. Il m'est arrivé aussi de pêcher en verticale avec des TP jusqu'à 28g. Elle est un poil longue pour cet usage mais recoupée de 10cm elle serait terrible...
Contrairement à l'usage, je pêche aussi avec des stickbaits style spook junior ou water monitor le loup dans les étangs méditerranéens. J'apprécie l'action Xfast qui me permet d'animer ces leurres de manière vraiment énergique.
Bref, ce blank a largement gagné son remontage d'anneaux en KR...
Re: retour RX8 XSB 802.75
jolie photo ...
8-)
clarkgabble
Message par clarkgabble »
Énorme ce sandre :shock:
Merci pour ce retour sur ce blank peu connu alors qu'il est en fait un clone quasi parfait de la 68 MX..
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Très cool ce retour.
[Bref, ce blank a largement gagné son remontage d'anneaux en KR...
[/quote]
Primordial de bichonner son blank pour qu'il continue à bien pêcher !
Thanh
Message par Thanh »
Magnifique photo qui met ton sandre en valeur... ;)
Je pense comme Clark, ce blank est pratiquement un clone de la 68MX en un peu moins sèche.
