recherche blanks pour canne a roder pour la carpe
bonjour ,
ici pour trouver l'aide pour réaliser ma premiere canne
donc je souhete réaliser une canne a carpe pour la peche a roder
j'aimerer trouver un blanks entre 2,50 a 3m maxi
c'est une canne dédier pour la peche de bordure souvent dans les endroit difficile d'aces et encombrer il faudrait pouvoir la demonter en 3 ou 4 morceaux
dans la pratique de cette peche le départ du poisson est très violant je peche souvent prés d'arbre immerger donc frein serrer l'action parabolique est idéal
d'une puissance de 2lb5 a 3lb maxi je n'est pas besoin d'une bonne lanceuse mais doit pouvoir résister au violent rush d'une carpe en furie prise dans les branchages de sa planque adorer
voila pour commencer , je n'ai rien prouver coter blanks a carpe donc peu étre que vous pourrez m'aider a trouver mon bonheur dans les blanks des autres peches
en vous remerciant par avance
Re: recherche blanks pour canne a roder pour la carpe
personne pour m'aider
ou je recherche l'inexistant ?
Si l'encombrement passe en priorité, pourquoi pas les séries mhx travel ?
http://www.fishmhx.com/Pages/travel.html
Après niveau puissance et longueur ça devait le faire dans cette série.
Je connais pas vraiment le stalking, j'espère avoir ouvert une piste
L'encombrement est certe important mais c'est surtout le fait de pouvoir démonter la canne en 3 ou 4 brin qui m'incombe car comme je passe dans des endroits souvent encombré et qu'il faut etre trés mobile pour cette peche
les canne standard pour la carpe ne sont pas très pratique avec leur 3m60/3m90 juste en 2 brin et les derniers génération en 3m sont rarement en 3 brin et je trouve pas vraiment mon bonheur
en tout merci pour cette premier piste par contre je pige que dalle au tableau
c'est que j'ai pas bien travailler a l'école alors moi et les autre langue sa fait deux
Je suis pas trop sûr niveau blank, encore moins pour la carpe,
mais si tu prend le dernier de la liste, il fait 228cm (un peu court)
en trois brins donc encombrement de 80cm environ
puissance de ligne entre 15 et 40 lbs (quelle résistance de tresse est utilisée pour le stalking?)
Scion de 3 mm
Cul du blank de 1.67 cm
Action moderate fast, donc assez parabolique
Puissance XH, là normalement y'a la marge mais j'ai peur de dire des conneries
Pour le grammage de leurres, ils donnent 3 janvier
Quant à la masse du blank il fait 151 grammes annoncés...
voilà si un carpiste passe par là il pourra sûrement proposer un truc mieux adapté !
Scion de 3 mm
228 ouai c'est cours sur le couq
au moin j'ai piger un peu le tableau ca me permet d'avancer un peu dans ma découverte c'est déja cool
Vraiment spécifique ta recherche , du trois brins parabolique et super puissant pour ces missiles ça va pas être facile à trouver .... Enfin je crois , je ne suis pas un spécialiste ... Je vais suivre ta recherche de près ... Un truc que je ne pige pas trop c'est la longueur que tu cherches... Les cannes à carpes sont longues pour pouvoir lancer très loin , mais pour les chercher à roder je ne vois pas trop l'intérêt, moi j'aurai plutôt chercher plus court . Pour pouvoir lancer sans se prendre la tête avec les branches par exemple . J'ai l'impression que c'est plus embêtant qu'autre chose une canne longue pour cette pêche ??? sans être un spécialiste là non plus j'ai déjà pratiqué avec une 2 brins et 2m20 (un truc du genre en tout cas , je ne me rappelle plus vraiment) quand j'étais plus jeune , ça le faisait , bon c'est clair je me suis aussi fait démonté quelques fois mais je crois que cela aurait était pareil avec une plus longue .... Une 15 kg dans un arbre immergé c'est pas gagné de toute manière ....
waoo pour bien faire comprendre ma recherche je vais essayer de mieux expliquer la pêche que je pratique ,
quand le temps me manque pour me faire une session "basic" de la pêche a la carpe qui consiste plutôt de ce poster avec ça batterie de 4 canne et d'exploiter plusieurs spots sur le plan d'eau avec l'espoir de faire monter le poisson sur l'appât ou alors essayer de pêcher un spots a plusieurs dizaine de mètre ou l'armorçage et le lancer deviens plus incertain ,
donc je prend juste le minimum et je part a la rencontre du poisson , ce qui me fait passer très souvent dans des endroits ou personne a part les ragondins du coin ne vas, c'est pour ça que le fait de pouvoir trouver un blanks en trois partis me permettrai d'être plus facilement mobiles, surtout que dans cette pêche il faut trouver le poisson donc je bouge tout les 20 a trente minutes s'il ni a pas d'activité
que tout poisson qui ce respecte ce poste dans tout endroit tranquille avec bien souvent des arbres tomber et autre débris qui elle permet de ce sentir a l'abris ce qui la donne l'importance a la longueur (qui ne me sert a rien tout les lancer)et a l'action de la canne car je ne pêche qu'a quelque mètre de la berge voir a ras le plus souvent je pose mon montage juste a quelque centimes devant un arbre mort ,donc si dame carpe me fait l'honneur d'un départ il me faut une canne sufisament longue pour pouvoir essayer de l'éloigner de son abris et comme le combat ce passe très prés du bord ,qu'il est très violent et que je doit métriser mon poisson très rapidement en lui laissant peu de ligne a l'eau les quelques centimètre de gagner son je pense indispensable , j'ai fait plusieurs essaie de canne et pour l'instant ,celle avec la quel je trouve le meilleur compromis et une parabolique de 3,6 en 2lb3/4 seulement deux morceaux de 1,8m c'est la grosse galère pour bouger dans la broussaille ,trois morceaux d'environ un mètre serai l'idéal ... après je c'est pas si je trouverai vraiment ce que je cherche mais je voudrais m'en rapprocher le plus
mais j'avais très bien compris comment tu pêche je te l'ai dit, j'ai déjà pratiqué ... Je comprend très bien l'intérêt d'un encombrement minimum pour passer dans la jungle ... Par contre la longueur de la canne moins pour moi pas plus facile de contrer avec une 3 m qu'avec en plus courte . Surtout que les frondaison ou branchage sous lesquelles on se trouve souvent sur la du bordure peuvent vite être génante avec une canne longue ... Quand je pêchais comme ça je n'utilisais pas mes cannes à carpes car leur longueur me gênait pour pêcher. Aussi pour passer dans la jungle bien sur mais à la limite c'est pas ce qui me gênait le plus .... Mais bon chacun sont truc
en fait c'est moi qui avait pas compris, que tu m'avait compris....
enfin oui pour la longueur avec les arbres de dessus c'est encore un autre problème , en faite la canne parfaite que j'aimerai n'existe pas
l'idéal serai une pour chaque spots
mais bon je vais commencer par celle si et puis je verais plus tard pour une autre
aprés avoir essayer pas mal de type de canne et pas que des canne a carpe , je pense que celle ci serai un bon compromis , enfin je me trompe peu etre et j'ai pris note de tes observation , et puis tout conseil sont bon a prendre , ces comme cela que l'on avance
aprés je pense que je suis mal partis pour trouver le blanks que je cherche donc peu etre que je vais devoir descendre en longueur mais a moins de 2,50 franchement moi ça me fait un poil peur....
