Je souhaite vous poser quelques questions concernant les choix les plus judicieux sur la sélection d'un blank qui a pour objectifs principaux :
- Le lancer de TP entre 15 et 30gr + un shad de 12 a 20cm (ou leurre shad a palette - type Divinator de 55gr)
- Une excellente raisonnance (J'ai une G Loomis 804 C JWR qui est assez magique de ce coté ci, mais dont le scion est maintenant cassé, largement sous estimée en puissance d'ailleurs)
- Environ 2M et monobrin (je peche en bateau)
- En Casting
- Habillage Sobre, uni (quitte a refaire une peinture en fonction du Blank ensuite ?)
- Assez Léger
- Tresse entre 15 et 20cts, passage d'un fluoro dans les anneaux de discretion en 30cts dans les anneaux
J'ai vu 2 Blanks qui paraissaient interessant chez Batson :
Celui ci mais 10-30, est ce assez ?
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... w68mx.html
Celui la ?
Je suis à votre écoute pour vos avis ainsi que conseils, précos ...
Merci beaucoup pour vos réponses
Romain
Comparatif Blanks : Peche en casting pour le Shad
Re: Comparatif Blanks : Peche en casting pour le Shad
salut romain.
la 68 mx sera bcp trop juste , par contre la rx8+ est une vraie 15-50 qui joue dans la meme court question résonance , c'est un des blanks qui m'ait fait le plus d'effet à ce sujet.
au niveau plage , une tp de 30+un shad de 20 risquent d'etre trés au dessus des 50 grs , c'est le point qui m’inquiète
concernant le montage , tu comptes passer par un monteur ou le faire toi meme?
Merci pour ton avis.
Pour la question du montage, j'attends toujours de savoir précisément ce que la canne me couterai en réalité et en fonction j'aviserai après mes demandes auprès des monteurs...
Du coup, quel blank serait approprié selon toi, en connaissance de ces contraintes ?
Dernière modification par RomainRS le 04 juin 2013 13:20, modifié 1 fois.
En précisant que le combo 30gr + Shad de 20cm n'est pas le plus utilisé, on est plus sur du 20 + shad de 12-15 cm environ...
