Projet Drop !
Projet Drop !
J'ai comme projet de me monter une canne DS pour pêcher du bord.
Je pêche avec des plombs drop et têtes plombées allant de 5g à 14g avec des leurres de 3" à 4"(exceptionnellement 5") et je cherche principalement les perches et les sandres.
Je cherche donc un blank avec une action de pointe et très raisonnant.
Pensez vous que la différence de raisonnance entre un blank mono brin et un 2 brins soit importante? Car je pêche en ville et je me déplace en Bus.
Quel est le meilleur choix de blank selon vous pour cette utilisation? (même si c'est mono brin)
Merci d'avance.
Ruben
Merci d'avance.
Ruben
Re: Projet Drop !
ça c'est un peu moche, parce qu'en effet le monobrin, c'est clairement un cran au dessus (à ton avis, pourquoi les gens s'emmerderaient avec des tiges de 2,20m si on pouvait sans perte les plier en deux, trois ou quatre ?)Ruben a écrit :Pensez vous que la différence de raisonnance entre un blank mono brin et un 2 brins soit importante? Car je pêche en ville et je me déplace en Bus.
en même temps, dans un étui, ça passe, même dans le métro (en évitant les heures de pointe
tu dis rien en termes de budget, mais disons qu'en première approximation (et sous réserve de confirmation par les spécialistes de ce secteur) la RX8 XSB 802.75 devrait être une des solutions de référence.
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 00330.html
Re: Projet Drop !
Merci de ta réponse, je vais donc partir sur une mono brin mais si possible qui ne mesure pas plus de 2,10 m( j'ai pas envie de devoir plier le sion pour rentrer dans le bus
Je retiens ta proposition pour le blank, si quelqu'un a des retours sur celui ci ça m'intéresse
N'hésiter pas à me proposer d'autres blanks en donnant votre avis, ça me sera utile dans mon choix
Merci d'avance.
Ruben
Merci d'avance.
Ruben
Re: Projet Drop !
ce blank collerait bien oui
Re: Projet Drop !
il y a maintenant un écueil qu'il serait préférable d'éviter, c'est de tomber dans l'indécision. les affres du choix font évidemment partie des bonheurs du RB, mais ça peut aussi faire patauger inutilement un beau projet...
un cfran au dessus en gamme, et un cran au dessous en plage de puissance, tu as la petite sœur ; RX8+ S822.5
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 11893.html
questions suivantes : les anneaux, SiC ou alconite ? quelle couleur ? (la géométrie et le nombre sont plutôt des affaires de calcul que de choix)
poignée : longue ou split ? quel PM ?
Re: Projet Drop !
Salut Ruben,
Bienvenue en Rodbuildie, concernant ton projet, il m’arrive parfois de pêcher en drop. Lorsque je pratique cette pêche, j’aime assez utiliser une canne longue environ 2m10, bien évidemment raisonnante mais avec une grosse grosse action de pointe. C’est-à-dire une canne qui ne travaille que sur le scion, mais qui travaille facilement (un tipp plutôt fin), de façon à pouvoir faire des animations du leurre sans décoller le plomb du sol. Un des grands intérêts du drop shot à mon sens (rester sur la strike Zone).
Au vu des cotes du premier blank (802.75), je crains que ce ne soit un chouilla trop raide voir même un poil puissant. J’imagine que en drop tu pêches plus avec du 5 ,7 voir 10 grammes que 14 et je dirai même que lorsque tu aura un blank RX8 ou RX8+ ultra sonore entre les mains tu apprécieras les faibles plombées. C’est pourquoi je pense que un 822,5 serait plus approprié.
Re: Projet Drop !
spa faux non plus, je n'avais pas envisagé le 822.5 mais en terme de puissance il sera plus adapté, 2.13m par contre.
Re: Projet Drop !
t'es sûrgoulven a écrit :2.13m par contre.
mais bon, ça se retaille
Re: Projet Drop !
j’étais sur, mais j'avais tort
Re: Projet Drop !
2m08 parfait, non?
