Une question sur l'epine
Salut a tous
Pour mon premier post ici j'ai une question (peut être a 2 balles on verra) sur l'epine ou plutôt sur les épines. En effet j'ai deja monte plusieurs cannes sur des blanks que j'ai trouve sur eBay us (pas trop cher ) et lorsque que j'ai cherche l'épine bah en fait j'en ai trouve 2... Et bobo tête grosse réflexion...
Donc je demande l'avis des spécialistes, comment doit on monter de tels blanks? Sur quelle épine? Entre les 2? Ou dans le creux qui se forme sous la flexion comme dans la vidéo?
Merci d'avance
Olive
Merci d'avance
Olive
Re: Une question sur l'epine
Réponse de novice mais réponse quand même, il semblerait qu'il soit assez fréquent de retrouver 2 épines sur des blank d'entrée de gamme.
Certes c'est quelque peu déroutant mais tu dois pouvoir en trouver une qui est plus marquée que l'autre et donc te servir de celle ci.
Mmm bonne question.
Lorsque tu trouves deux épines , tu te met sur la plus forte si elle est vraiment plus forte ou entre les deux si elles sont équivalentes et proches , mais ça ne m'est jamais arrivé , je suis pas spécialiste.
En fait , ça dépend aussi de la technique que tu emploie pour la trouver
Pour la trouver , désormais , je pousse le blank contre un mur jusqu'à le plier à 90 degrés et il tourne tout seul dans ma main jusqu'à se caler dans sa position naturelle , épine en dessous.
Que ce soit sur la plus forte ou entre les deux , peu importe , c'est sa position naturelle et c'est la dessus que je monte mes anneaux.
moi je fais un mix entre les deux, j'arrive quasiment toujours à trouver une épine plus forte que l'autre, corroborée par le fait de placer le blank sur un support lisse et propre .....sans flexion.
dans 90% des cas, le blank se place comme dit clark naturellement comme il faut.
Merci pour vos réponses
J'ai en fait utilise un mix de ces méthodes sans le savoir et je pense ne mettre pas trop trompe
Les blanks batsons ont combien d'epine?
c'est ....variable.
sur ceux que j'ai monté, sur les RX8 quasiment toujours une, sur les RX8+ parfois deux.
Poca en avait trouvé une à peine perceptible, je pense qu'il faut monter la canne dans son sens le plus évident/naturel de combat, celui qui revient le plus souvent, et surtout travailler sur un support plat et lisse, genre plaque de métal ou de verre
Je comprends cest comme pour tout rien ne vaut le naturel...
Bon y a plus qu'à
Merci a tous
Bon y a plus qu'à
Merci a tous
Petite question d'un débutant... Sur une canne 2 brins, on fait comment? Existe-t-il un repère pour emmancher dans l'axe et donc la déterminer comme sur une monobrin ou faut-il faire un brin après l'autre? trouver l'épine sur le talon ne doit pas être évident s'il faut procéder ainsi!
si je ne me trompe pas je crois qu'on ne cherche l'épine que sur le brin supérieur....parce que mettre en flexion l'autre brin
Sur une canne UL , tu peux eventuellement la trouver sur le brin inferieur .
Mais comme l'a dit MIK , il fauut te focaliser sur sur celui du haut
