Page 1 sur 2
1er Projet canne LS a gratter sandre.
Publié : 18 nov. 2013 17:01
par Jamie
Bonjour a tous !
Je vais commencer par me présenter, j'ai 33 ans, et je pêche principalement la Seine aux leurres ( et en No kill ) du côté de Rouen. Voilà maintenant plus de 3 mois que je farfouille sur le forum bien décidé a monter ma propre canne. Et en voyant vos réa, je dois dire que c'est vraiment encourageant.
J'ai glané pas mal d'infos mais il me reste quelques questions.
J'aimerais tout d'abord savoir quel blank se prêtera le mieux a ma pêche. Sachant que ce sera pour le sandre ( et les surprises qui vont avec ).
je pêche avec des TP de 10 à 17g. Mais a 80% du temps en 10/14g avec les leurres de 4 a 5". Mes combos varient donc d'environ de 14 à 20 voir 25g Max.
J'ai repéré la 68mx biensure mais aussi la Rx8 802.75. J'aimerais vos conseils plus avisé que le mien
Merci à vous et j'aurais surement plein d'autre question par la suite.
Re: 1er Projet canne LS a gratter sandre.
Publié : 18 nov. 2013 17:34
par nicolvert
Salut
Quel est ton budget pour le blank?
Quel action préfères tu? (plutôt raide ou un peu plus ronde)
Quelle longueur? (pêche bateau ou de bord, float tube....)
Publié : 18 nov. 2013 17:47
par Jamie
Niveau budget blank 120€ serait bien. Aprés je suis plutôt habitué aux actions X-fast. Pour la longueur de 2.03 à 2.13m. Je pratique réguliérement le float et aussi le bateau, malgrés que je sois plus souvent du bord.
Mes techniques sont la pêches a gratter classic mais aussi la verti et le drop. Je pêche 90% du temps aux LS. Il m'arrive de monter des ptits crank ou cuiller pour les ides mais ça reste plus qu'occasionnel.
Publié : 18 nov. 2013 18:56
par le barns
Salut Jamie,
Les 2 blanks 68mx et rx8 802.75 collent très bien a ton cahier des charges. J'ai monté les 2, ce sont de vraies extra fast, de vraies antennes.
La 68 mx serait un poil plus puissante.
Déjà fait avec la 802.75 zander de + de 80cm et silure de + d'1.5m.
Tu pourras utiliser les 2 pour de la verticale pour le sandre avec tête plombée de 18 à 28g.
Publié : 18 nov. 2013 19:09
par Jamie
Merci Le Barns pour les infos !
je dois dire que désormais seul le prix va pouvoir me décider plus sur l'un que l'autre.
Je vais donc me concentrer sur la 68mx.
ma commande est quasi prête.
Pour la config, je vais m'inspirer de la new de clark que je trouve simplement magnifique
. Mais je ne souhaite en aucun cas copier, car je sais que ça me ferais Ch....r que quelqu'un fasse pareil alors que je me creuse la tête pour faire un truc unique
Publié : 18 nov. 2013 21:44
par filipbernar
+1, 68 MX mais je ne connais pas la 802.75
Publié : 18 nov. 2013 22:29
par Thanh
La 802.75 est moins sèche, donc plus douce que la 68MX. Je suis d'accord avec Le Barns et j'apprécie les deux blanks pour des raisons différentes.
La 802.75 est plus confort et plus tolérante et la 68MX est un monstre de résonance.
Publié : 18 nov. 2013 23:58
par Baptiste
Je ne connais pas le 802,75 en revanche je pratique régulièrement le 68 MX et je peux te dire que la il y a une bête de raisonnante c'est la canne à gratter, verti par excellence. La bête de course pour le sandre.
Publié : 19 nov. 2013 04:19
par Jamie
Merci de vos réponses. L'ideal serait un mix des 2. Mais Il y a tellement de retour plus que positif sur la 68mx, que mon choix s'arrêtera sur ce blank.
Publié : 19 nov. 2013 07:41
par nicolvert
Il y a aussi certains mhx en haut module qui peuvent convenir. Le sj 843hm par exemple. Il existe aussi en un peu plus court également.
