Choix de blank Ml pour le bar
JD35
Message par JD35 »
Bonjour a tous!
Ayant l'intention de faire monter une canne typée Ml pour pêcher le bar aux ls en eaux "closes", je me suis arreté sur un HM-sj841-MHx qui me permettra je pense une peche avec de petits leurres(tp3/5g et shad 4"max) et maitriser un joli fish(4kg+ ;) ) sans trop de problèmes vue l’absence de courant .
Quelqu'un aurait des infos ou retour sur ce blank ?
Merci à vous !
John 5
Re: Choix de blank Ml pour le bar
Message par John 5 »
Salut !
je vais suivre ton post avec attention, je cherche une canne pour un programme similaire ;) .
si ca peut t'aider, perso j'ai retenu 3 blanks :
MHX HM SJ841 (5-15g selon les reports)
MHX HM P843 (2-12g selon les reports)
MHX HM P842 (un poil en dessous du p843 en toute logique)
de ce que j'ai pu trouver ici et sur le net, le SJ 841 lance un peu plus lourds que les deux autres et le P843 a la plus grosse réserve de puissance. le choix n'est pas aisé :?
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
JD35 a écrit :Bonjour a tous!
Je ne connais pas le SJ841 qui pourra peut être coller mais ce qui est sûr c'est que le P843 rentre TRES bien dans le cahier des charges.
Baptiste
Message par Baptiste »
Fred85 56 a écrit :Je ne connais pas le SJ841 qui pourra peut être coller mais ce qui est sûr c'est que le P843 rentre TRES bien dans le cahier des charges.
+1
Pareil que Fred je ne connais pas le SJ841 en revanche je connais bien le petit P 843 et il est vrai qu'il entre bien dans ton cahier des charges avec comme gros atout la réserve de puissance qui est assez conséquente.
JD35
Message par JD35 »
salut a tous et merci pour vos réponses ;)
Mon choix c'est finalement porté sur le sp841qui est en court de montage.Un retour d'utilisateur m'a confirmé la plage de puissance que je recherche et surtout le bon comportement du blank avec les techiques que je vais utiliser, qui sont principalement des pêches aux ls à gratter et à la volée avec des souples entre 2 et 4" sur tp de 3 à 10gr max.
Le P 843 correspondait aussi bien a mes exigences mais les conditions particulières de pêches ( absence de courant ,poissons méfiants et touches discrètes) m'ont orienté vers le sp 841 qui est moins rapide et qui possède une réserve de puissance suffisante pour brider un joli poisson dans cet environnement dégagé mais qui me donnera le maximum de sensations sur des poissons souvent modestes (35/50cm) qui sont le gros des prises.
Je partagerais les photos de la bête le montage achevé et n’hésiterais pas a vous faire part du comportement de la canne en action de pêche et surtout attelé a un joli bar :D
Ciao ciao
JD35
Message par JD35 »
Comme promis ,voici les premières photos du HM-sj841MHX monté par mon ami David Deleurme alias Mr NKS (No kill Spirit - cannes sur mesure).
Pour les caracteristiques significatives:
-anneaux K fuji sic titanium
-Butt Matagi avec rondelles d'équilibrage pour un positionnement naturel a 45°
-quick lock court permettant le contact de l'index avec le blank
J'ai voulu une canne sobre se mariant parfaitement a son moulinet et surtout très équilibrée car étant destinée à des pêches à gratter et à la volée.
Le résultat est juste bluffant! C'est une canne qui se fait oublier et qui surtout , donne le maximum de sa sensibilité.
Le blank accepte sans broncher 15grs mais aussi un shad de 3" monté sur 4grs.
Ce blank est genial de sensation sur des bars moyens entre 35 et 50 cms mais m'a permis de maitriser sans effort le specimen de 70cm de la photo.
Apres les doutes quand au comportement de ce blank que je n'avais choisi que via ses caractéristiques c'est du pur plaisir qui est au rendez-vous a chaque session grace à un cahier des charges parfaitement respecté. :)
this is rodbuilding, bravo et mes féloches à David, c'est une belle canne
