Projet casting - MHX p843 - DS 821- Batson 62L
Me revoilà avec un nouveau projet en tête... après moultes hésitations j'ai fait un break et me revoilà avec une orientation plus "light" que précédemment.
L'objectif est un blank pour perches, chevesnes voir petits sandres en eau peu profonde ( 6m max)
Le critère à privilégier: le ressenti du fond avec des têtes plombées et suffisamment bonne lanceuse que pour ne pas me dégoûter du casting ( je compte acheter un vrai moulinet finesse pour mettre toutes les chances de mon côté )
Malgré ce critère, les PN et micro jig passeront régulièrement mais je me moque un peu du confort.
Question plage de puissance...there is the question... je souhaite qu'elle soit à l'aise avec 2 gr de tp + One Up 2"
Je suppose que si en plus de cela je veux pouvoir lancer un Tiny Fry 38 d'1.5gr, je dois me diriger vers la 62L, me goure-je?
D'après vous lequel de ces 3 blanks conviendrait le mieux?
Merci pour vos avis éclairés.
Greg
Greg
- alteclansing49
Re: Projet casting - MHX p843 - DS 821- Batson 62L
As tu déjà pêché en casting? Si non, commencer par des leurres de 2grs, meme avec un Pixy, ça va être chaud pour débuter...
C'est clair les les leurres légers (<10 g ) j'ai vraiment du mal à les lancer. Ca peut être à prendre en compte.
Timothée Guillon
Non je n'ai jamais tenté le casting mais je compte partir sur un Aldebaran BFS avec roulements céramique.
De plus c'est pour une utilisation "estivale" les conditions climatiques seront donc régulièrement optimales et, bien entendu, mes essais se feront à 5 gr minimum au début
Voila un bien beau projet.
En baitcasting il a une moultitude de critères à prendre en compte pour ne pas être dégoûté de cette technique. Bon le point le plus important est d'avoir un superbe moulinet Baitfiness mais ça coute des ronds (Passe moi un MP je peux t'être en aide ).
En général en baitcasting il faut avoir, premièrement une canne assez longue pour avoir un bras de levier important et pouvoir donner beaucoup d'élan au leurre, deuxièmement une action plutôt régular mais rapide qui va se mettre en charge facilement et donner beaucoup d'intensité à un petit leurre.
Un Tiny Fry 38 sur une baitfiness est assez extrême, on peut donc directement exclure les deux MHX. Dans ta sélection il y a uniquement le 62L qui peut faire le boulot mais il sera un poil court à mon sens. Mais tu peux je pense le monter en poignée pleine et le rallonger, ce qui à mon avis peut donner une petite bombe.
Tu seras au top pour ta plage de puissance, pour la pêche de perche et de chevesne, en revanche sur les sandres il faudra envoyer des gros ferrages (le blank le fait sans problème c'est juste qu'il faut y penser sinon c'est la décroche assurée).
Aujourd'hui il y a des moulins qui lancent 1,5 g sans problème avec une canne et un tresse adaptée.timothée a écrit :C'est clair les les leurres légers (<10 g ) j'ai vraiment du mal à les lancer. Ca peut être à prendre en compte.
Salut Gbe,
Je me suis monté un 62l!!! top pour les petits poisson nageur mais moins pour les petit leurre souple de 2gr comme tu le désire, pas assez fast pour la pêche a gratter! (a mon gout malgré le reponsage) mais cela reste un blank de débile!!!! hier soir testé un rockfishing sur saule, sar etc et je ferrais meme des anchois qui tapais dans mon fil!
Je me suis également monté le HM P843 en casting pour la pêche a gratter avec des tête plombé de 4 a 9gr plus un leurre de 3 a 4 voir 5 pouce une pure merveille!!! sensible, fast bonne réserve de puissance et très agréable sur des perche mais aussi des brochets de plus de 80!!
Voila mon ressenti sur ces deux blancs...
Nickel! Merci Kenny
Une Tp 2gr + 2" passe quand même la 843?
Tu l'as montée en spirale?
non montage standar mais 2gr avec un 2" chaud patate!!! surtout dans plus de 2m d'eau voir plus comme tu le dit!
Je possède les deux blanks également notamment le p843 en Baitfiness et c'est pas honnête de dire qu'il fera le job en casting sur 2 grammes et je ne parle pas d'un Tiny Fry. Pour le charger correctement sur un lancer, il faudra au moins 3,5 grammes et le ressenti ne sera pas terrible. En revanche le 62L effectuera les lancers avec beaucoup plus d'aisance et aura la même raisonnance voire un petit plus sur les grammages plus faibles.
