RX7 HS 1021 F ?
Publié : 22 sept. 2011 14:33
par epicure49
bonjour à tous,
je n'ai pas trouvé via le moteur de recherche du forum, donc est-ce quelqu'un aurait déjà monté ce blank?
merci.
Re: RX7 HS 1021 F ?
Publié : 22 sept. 2011 17:41
par LeMoutch
voilà ce que dit Karry Batson lui même de la programmation de son blank :
WIGGLE WART PLUGGER (A small crank bait that will dive up to 12 feet) / SIDE DRIFTER (Casting is usually done from a boat. Use the least amount of weight possible, drift with your line at 45-degree angle from the side of the boat.)
pour info, HS veut dire Hot Shot, c'est à dire:
HOT SHOT (A small crank bait that will dive up to 8 feet. Lure Jensen makes it.)
conclusion : bonne lanceuse pour des poids relativement légers, donc pas super-super fast, mais capable de mater les silvers et les chinooks de la côte ouest des EU (là on parle de 5 à 15 kgs de muscle très en colère).
en fait, c'est exactement ce que disent les patrons en commentaire :
Action moins fast qu'annoncée, fera une excellente lanceuse, butt énorme donc tres grosse réserve de puissance
Re: RX7 HS 1021 F ?
Publié : 23 sept. 2011 08:31
par epicure49
merci pour l'info!
lorsque j'aurai fini ce qui est en cours, il va falloir que je me penche sur le cas de ce blank!
