Nouvelle réalisation - une 5-15 polyvalente
après deux constructions l'hiver dernier (une 62ML pour Mme qui en est très satisfaite et une 62MX pour moi), je reviens à la charge.
Ma 62MX n'est pas très adaptée à mes pêches en fait. Habitant à 2km de la Loire, je suis sans arrêt à balancer des leurres dedans, et ce qui marche le mieux pour ramener un poisson est clairement le PN, la lame et le LS en linéaire (dans l'ordre ). La pêche à gratter est quasi impossible, les poissons sont la plupart du temps dans les blocs de cailloux, et il est impossible d'y récupérer un leurre qui s'y aventure. Donc naturellement, la 62MX n'était pas le bon choix; je n'avais pas encore assez d'expérience sur ce parcours particulier.
Néanmoins, sur le Loir cette fois au LS, ça le faisait carrément... au passé car je m'en suis séparé pour me consacrer ce nouveau projet
Donc le programme est cette fois très clair : PN (crank à partir du chubby - sticks), lames (5 - 7g max) et LS en linéaire mais aussi un peu à gratter. Je pêche à peu près la moitié du temps du bord et l'autre moitié en kayak. Le 1m90 me semblait un peu court à l'utilisation, ça fait bizarre de pêcher avec une canne plus petite que soi En fait, du bord il y a un vrai problème de distance de lancer que j'aimerais aussi améliorer. J'ai une UL de 2m13, j'aime plutôt bien cette longueur, et j'ai peur que plus long soit compliqué à déplacer en monobloc.
Quand on met toutes ces contraintes dans un sac et que l'on secoue un grand coup, il semble surtout en sortir la NFC MB 705, soit IM soit HM. Vu que je l'utiliserais principalement sur la plage basse de grammages (très souvent entre 5 et 10 / 12g), je crois que l'IM soit la plus adaptée, mais j'ai lu quelque part que la HM est plus progressive. Bref, j'ai besoin d'un coup de main sur ce choix par ceux qui connaissent ces blanks.
Bien entendu, je ne suis pas arrêté sur du NFC, mais je n'ai pas forcément identifié d'autre blank capable de répondre à mon besoin.
Pour le design, je suis dessus, les anneaux black alconite sont très bien, le VSS aussi, mais j'ai été un peu déçu par le vieillissement des EVA. Je regarde les lièges ou composites de liège. M'enfin le plus important pour démarrer est le blank.
Merci par avance pour vos contributions
Vincent
Vincent
Re: Nouvelle réalisation - une 5-15 polyvalente
Salut Vinz, j'ai peur que les NFC MB 705 HM ou IM soient trop puissants, j'ai peur que le blank ne se charge par assez lors de lancers avec 5/7g. J'ai le 705 HM monté en casting et pour moi l'optimum pour lancer le plus loin possible est 15/20g.
Pourquoi pas chez phenix le http://www.rodhouse.fr/fr/k2-phenix-bla ... 12l-c.html
Merci pour cette réponse.
Je me doutais que la HM serait un peu forte. Au niveau de l'IM, je n'ai pas encore repéré d'utilisateur, mais je vais encore chercher. Parce que la phénix me semble pour le coup à peine assez puissante (et puis la section du blank me parait très fine pour une 2m16). Avec l'expérience, je me rends compte que je préfère toujours utiliser les cannes dans leurs plage basse et moyenne.
effectivement pas les MB 705, un poil trop puissant
par contre :
http://www.rodhouse.fr/fr/k2-phenix-bla ... 82l-c.html
http://www.rodhouse.fr/fr/bass-recon/22 ... s723m.html
http://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/2 ... 12111.html
par contre :
C'est étonnant les plages d'utilisation constructeur vs celles constatées pour Phoenix. Dans un cas ils sont trop bas (1-7 pour 5-15) et dans l'autre ils seraient plutôt surestimés.
Les blanks sont sérigraphiés comme les photos l'indiquent ou bien est ce qu'ils sont bruts ?
Le TX-712L-C me tend les bras, mais pas donné. Je vais chercher des infos sur des montages de ce blank.
Vincent
Vincent
oui, certains sont sérigraphiés comme sur les photos
Bon, globalement, pas de montage déclaré d'un TX-712L-C, ou bien je ne l'ai pas trouvé.
Je suis assez inquiet sur la plage d'utilisation. J'ai une UL qui va bien jusqu'à 5g, alors je ne voudrais pas créer un doublon si je suis les données constructeur.
tu fais comme tu veux, mais ne doublonnera pas, ça prendra le relais à 5 grs
Ok, je te fais confiance. Le temps de faire la nomenclature du reste et j'en parle à la mère noël avant les fêtes.
