Blank polyvalent spinning
Lalbinos
Message par Lalbinos »
Bonjour Messieurs les Rodbuilders.
Je viens vers vous aujourd'hui afin de m'aider à sélectionner un blank qui corresponde à mes pêches afin de remplacer mon actuelle Abu Rocksweeper Nano Spin (6'5, 1+1, fast, donnée pour 5g-25g mais plutôt 7g-21g en pratique).
La Abu est très bien, blank très sonore, grosse réserve de puissance, mais quand même très raide, et plus je pêche avec plus je me rend compte que sa longueur me pose problème.
Quand je l'ai choisie, je pensais pêcher beaucoup plus souvent les petits carnassiers en bateau et float tube, mais, après 2 saisons d'utilisation, la majeure partie de mes sorties se font du bord pour ces poissons.
Du coup, 6'5 du bord, c'est un peu juste et je ne bouderais pas une trentaine de cm en plus pour gagner en confort de pêche, précision d'animation et distance de lancer.
Au programme : utilisation principale truite du bord, rivière Isère (60m de large par endroit, donc lancer loin peut servir, et les poissons recherchés sont des missiles de 50 à 80cm), aux leurres durs genre minnows (5 à 10g), ondulante (8 à 18g), tailspinner (spinmad 12g et 15g ou biwaa kingkong 17g par exemple), microspinners, et LS 3-3,5pouces sur TP de 6 à 9g. En gros des leurres qui tirent assez peu quand on les fait descendre le courant, du coup une action fast pas trop violente pourrait me plaire.
utilisation secondaire (mais pas non plus occasionnelle) perche en étang/lac, au LS+TP en linéaire (8à 15g le tout), lames vibrantes (10g), dropshot avec plomb de 5 à 12g.
Ma recherche est, je pense, un peu particulière, puisque la majorité des cannes du commerce dépassent rarement les 6'10-7'.
En fouillant sur la boutique Rodhouse, j'ai trouvé quelques trucs au potentiel intéressant, à savoir:
-St Croix 4SW70 MLF (un peu courte, mais existe en 7'6 apparemment, et donnée en 5-15g, donc un peu faible?)
-St Croix 4SW76 MF (un peu trop puissante, mais existe en ML apparemment)
-St Croix 5S76MF-G (le meilleur compromis?)
-MHX SJ842-MHX (un peu courte?)
Des monteurs du forum auraient-ils déjà bosser sur ces blanks, et, encore mieux, pêcher avec? Je possède plusieurs St Croix Legend Tournament avec lesquelles je pêche le brochet, et les puissances sont nettement sous-estimées.
Qu'en est-il des 4SW? Si une 7'6 ML peut prendre 18-19g, alors ça pourrait convenir. Par contre, le fait que ce soit des blanks "inshore" fait-il que ce sont des cannes surdimensionnées pour l'eau douce?
Pour la 5S, qui a les caractéristiques requises, et qui est designée pour l'eau douce (blank de legend elite si je ne m'abuse), le seul truc qui me chagrine est ce que j'ai vu ici: http://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/4 ... 04888.html
La 5S est donnée pour 5-17g et 6-12lbs en ligne, et elle présente grosso modo la même ligne de courbure qu'une rx8 xp904 donnée pour 7-28g et 8-17lbs en ligne, que les gars utilisent avec des lipless de 40g! (cf les commentaires du rx8-904)
Des infos à ce sujet?
Je ne suis pas obsédé par St croix, si d'autres blanks peuvent correspondre à mes recherches, je suis tout ouïe :-)
Par contre, le temps me fait cruellement défaut, et je passerai si je trouve "LE" blank par un rodbuilder du forum pour monter ce projet.
Merci d'avance pour vos réponses!
Rom
Re: Blank polyvalent spinning
je partirais bien sur une Phenix UMBX S706
http://www.rodhouse.fr/fr/2870-umbx-s706mh.html
Lalbinos
Merci Goulven, c'est noté. Cependant comme expliqué, je partirai plutôt sur un truc moins Xfast si possible, pour ne pas trop subir le courant quand la rivière s'énerve et surtout pour éviter de décrocher trop de poisson. Le fait est que je pêche en tresse (ygk gsoul 0.8pe) avec un 2500, et je pense que l'ensemble sera trop raide...
Des avis sur les St croix nommées ci-dessus?
Merci!
Rom
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Lalbinos a écrit : que les gars utilisent avec des lipless de 40g! (cf les commentaires du rx8-904)
Monté en casting ;)
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Lalbinos
Monté en casting ;)
Ok, donc un blank est plus puissant monté en casting. Je me coucherai moins c*n ce soir... :D
non un blank n'est pas plus puissant monté en casting, mais les techniques de lancer font que le blank ne se charge pas pareil et peut généralement "prendre" plus.
si tu cherches du pas trop xfast, oublie.
par contre la XP 904 alors oui, ça le ferait probablement bien
Lalbinos
Bien reçu. Je ne connaissais pas la différence de puissance apparente entre un montage casting VS spinning. Intéressant...
Donc Pour la XP904, j'ai peur que ce soit trop puissant, et que du coup sur des pêches plutôt light (LS 3'+TP 5g) je me retrouve avec un truc sur-dimensionné.
Les St croix dont je parle sont données pour fast, et d'après toi Goulven c'est très raide. J'en conclue que les blanks xfast St Croix sont des véritables triques :o
Par contre, le 5S donné fast et 5-17g présente la même courbe de flexion que le XP904 donné mod-fast et 7-28g. Une explication?
D'autres idées pour mon projet?
En tout cas merci pour vos réponses, ça m'aide à y voir plus clair et à ne pas partir sur des trucs qui ne feraient pas l'affaire.
A bientôt.
Rom
Lalbinos
Up!
Une liste de modèles susceptibles de faire l'affaire?
Des pêcheurs de grosse truite en rivière au PN dans l'assemblée?
Thanks!
Rom
Vinz
Message par Vinz »
J'ai eut une demande assez proche il y a quelques temps pour une pêche variée en loire au PN, lame, etc ; pour 15g max. Objectifs : aspes et chevesnes ! Pas si loin de ton besoin.
On en est arrivé à une phenix TX-712L-C.
voir là : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=4424
Vinz
