Spinning avec du casting
ecolo
Message par ecolo »
Tout est dans le titre...
Un blank phenix me fait de l'oeuil, mais il est annoncé comme un blank casting.
Question: qu'elles conséquences si on le monte en spinning?
Merci de vos retour...
www.lebardesbaines.com
Re: Spinning avec du casting
Aucune.
En général les versions Casting sont un peu plus chargées sur le scion (scion plus épais).
Mais ça change rien. Regarde les NFC Mag Bass ou Soin Jig c'est des blank casting au départ et j'ai pas vu quelqu'un s'en plaindre en montage spinning.
Tu prends le blank qui te plait et tu le monte comme tu l'entends ;)
ecolo
Message par ecolo »
Merci pour l'info...
Baptiste
Message par Baptiste »
ANR a écrit :Tu prends le blank qui te plait et tu le monte comme tu l'entends ;)
Comme dirait le patron : Chacun fait fait ce qu'il lui plait plait …
ça fait aussi généralement des blanks bien mieux estimé quand on les utilise en spinning, un blank US casting donné pour 10-30 fera souvent un bon blank spinning 10-30
pour ceux qui prennent le train en route, on peut rappeler qu'il n'y a strictement aucune différence structurelle en un blank casting et un blank spinning, les deux peuvent être monté indifféremment d'une manière ou de l'autre, les dénominations casting et spinning correspondent à des classement de catalogue, qui correspondent à des usages courant, on va souvent avoir des reférences 783/784/785 qui correspondent à des blanks courts casting et en effet en spinning pas grand chose d'autre à faire avec ces blanks que de les monter en verticalières, mais ça correspond vraiment à un usage courant (que fait on habituellement comme canne avec cette puissance / longueur) plus qu'à une réalité liée à la nature du blank : on en fait exactement ce qu'on veut.
Par contre, un blank dit spinning peut avoir une pointe très souple empêchant le montage en casting sans mettre beaucoup d'anneaux … faut faire attention à ça :?
Je tiens mes infos de Phenix que j'avais contacté pour choisir ma K2 ;)
si j'ai envie de dire mouarf .. je peux ?
goulven a écrit :si j'ai envie de dire mouarf .. je peux ?
oui oui tu peux :) Mais pour avoir monté la version spinning et en avoir chi*r pour faire une répartition prop', je me demande comment j'aurai fait si j'avais dû la monter en casting sans que le fil touche le blank en charge :?
Baptiste
islou a écrit :Par contre, un blank dit spinning peut avoir une pointe très souple empêchant le montage en casting sans mettre beaucoup d'anneaux … faut faire attention à ça :?
Avec un petit montage spirale la problématique ne se pose plus ;)
Voilà tout est dit, casting=spirale ;)
