canne a jig pour la méditerranée
bonjour,
je cherche un blanck pour pêché la sériole au jig avec des grammage de 150 a 250g, il me faut une canne avec une action qui plis jusqu’ au talon , tout en étant un peut nerveuse et résonante et la plus légère possible, pas trop courte non plus . que penser vous du blanck phénix titan 20, 60lbs elle sera monter avec un moulinet 8000 pg.
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
Re: canne a jig pour la méditerranée
Salut RVrv66 a écrit :bonjour,
En Med pas vraiment besoin d'une grosse puissance, pour la sériole la TJX 563 ML-B est parfaite, jig jusque 300gr PE 2-6 test 16 kg donc tu peux mettre 10/12 kg de frein ce qui énorme.
La TJX 564 un peu plus puissante permettra de prendre jusque 350 gr en jig, mais sera un peu moins confortable pour animer un 150gr, par contre en Med tu peux taper du thon et dans ce cas elle sera plus à l'aise que la 563 (qui assurera aussi).
Ton choix sera dicté par le poids des jigs que tu va utiliser.
merci dédé pour ta réponse, j ai une petite hésitation maintenant , on pêche du coté espagnol , beaucoup de thon et de mérou et même les sériole il faut les brider très vite trop de rocher, le poids idéal que j utilise beaucoup et 200g en jig et dé-foi j accroche un petit vif a l heure du casse croûte. point de vu action vous en penser quoi de ce blanck
.16kg de frein ces vrai que c énorme mes serai pas un peux trop souple pour lui pompé sur la gueule et brider le poisson
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
Joue la sécurité et prend la 564, elle assurera, un 8000 ou un 20000 pour avoir un peu plus de contenance en association et ce sera nickel.rv66 a écrit :merci dédé pour ta réponse, j ai une petite hésitation maintenant , on pêche du coté espagnol , beaucoup de thon et de mérou et même les sériole il faut les brider très vite trop de rocher, le poids idéal que j utilise beaucoup et 200g en jig et dé-foi j accroche un petit vif a l heure du casse croûte. point de vu action vous en penser quoi de ce blanck.16kg de frein ces vrai que c énorme mes serai pas un peux trop souple pour lui pompé sur la gueule et brider le poisson
ok, j en profite point de vue anneau pour le blanck , bon pas les titanium ça fait trop mal, je penser partir sur la série k, j hésite de lui monter entre 5 ou 6 anneaux en tunnel, pour essayer de gagner un peux en résonance en compensation passer sur du médium pour le poids .
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
Concernant la spé, sur ma TJX 565 (80 lb) j'ai mis en KW: 30/25/20/16/12/12/12 tip 12 et ça va très bienrv66 a écrit :ok, j en profite point de vue anneau pour le blanck , bon pas les titanium ça fait trop mal, je penser partir sur la série k, j hésite de lui monter entre 5 ou 6 anneaux en tunnel, pour essayer de gagner un peux en résonance en compensation passer sur du médium pour le poids .
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=3922
alors là, j hésiter entre 5 ou 6 anneaux , je voix qu il y a 7, médium ou hard les anneaux :?:pour la 564. la réalisation elle et magnifique tes un patron, le blanck et ça courbure me plait beaucoup c vraiment ce que je recherche. merci
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
alors ,j ai fait un tour dans le forum et sur le magasin je commence a comprendre ,donc medium ou hard , je croyez que l anneau été plus fort de fer mes en fait c le tip qui et plus gros ou plus petit donc
blanck tjx 564 ca c ok
anneaux série k 30/ 20/ 16/ 12/ 10/ 10 ou comme dédé 30/ 25/ 20/ 16/ 12/ 12/ 12 ci il y a des spécialistes pour m aider
j utiliserai de la tresse entre 50et 60lbs et flurocarbone entre 50 et 70lbs maximum
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
Pour les anneaux l'alco fait le job, le sic c'est un peu plus haut de gamme et si tu es allergique à quelques points de corrosion au bout de quelques temps alors du mets du titane.rv66 a écrit :alors ,j ai fait un tour dans le forum et sur le magasin je commence a comprendre ,donc medium ou hard , je croyez que l anneau été plus fort de fer mes en fait c le tip qui et plus gros ou plus petit donc
pour les anneaux le titane dommage hors de prix ,mes pour l alco ou le sic y a t il une différence de poids et d usure perceptible
mes sur tout je me pose la question pour la répartition : le nombre et le diamètre
je la veux la plus légère possible sans trop perdre en sensibiliser et confort
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
