2 blanks
Flobaud44
2 blanks
Message par Flobaud44 »
Ça y est, je suis piqué et bien !
Je viens juste de finir ma 1ère et mes anciennes cannes sont déjà vendues pour être remplacées ! :D
Lors de ma 1ère sortie test avec la 62mx, mon pote qui m'accompagnait la essayé, il a halluciné, et moi aussi, légèreté, sensibilité, bref, tout bon !
Ayant cassé sa canne pendant cette sortie, il m'a demander de lui en faire une.
Donc j'en profite pour passer la mienne en même temps !
Son projet :
Donc il lui faut une canne dans les 2m, de puissance 5-21g environ avec une bonne réserve, pour utiliser des leurres comme Sammy, one up 4-5", spinner...
A un prix sympa !
Du coup j'ai pensé à ça :
SJ783-MHX
SJ842-MHX
RX6 SB783
Pour les 2 MHX, ça donne quoi en puissance, pareil ou une plus forte ?
Si vous avez d'autres propositions !
Mon projet :
Une canne dans les 2m, qui prendrait le relais de la 62mx immortal, pour rechercher bass et brocs.
J'avais déjà ouvert un post pour une canne broc, mais avant la 62mx, le sj843 était sorti du lot, du coup j'ai pas mal regardé sur le forum, j'ai juste peur qu'il soit trop puissant pour prendre la suite, et j'aimerais savoir si du spinner ça passe quand même, je suis bien conscient que l'action n'est pas forcément appropriée mais bon !
Bref, il me faudrait un blank qui puisse faire bass et broc. J'aimerais dans les 7-28 10-30!!
Donc, ce que j'avais relevé :
Sj843-MHX
MB844-W-MHX
Xp844
RX7 ISB843
Après je ne sais pas si les choix sont appropriés.
Ensuite viendra, un petit blank à perches et chevesne ! ;)
Flobaud44
Re: 2 blanks
Pour le butt de sa canne, mon pote souhaite faire un mélange eva / liège comme j'avais fais sur ma 62 mx mais avec plus long de liège.
Voici donc la liste des éléments du butt :
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03645.html
http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-t ... 08404.html
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/2 ... 08411.html
Donc j'aimerais savoir si ça s'assemble bien, car le tenon me paraît court (5mm)!
Je ne sais pas comment faire tenir le butt eva dessus!
Il y aura un quick lock en liège au dessus du porte moulinet, comment puis-je rattraper le jeu entre le diamètre intérieur et le blank?
Sur la mienne j'avais collé un bout de canne au coup, mais je n'ai plus ce qu'il faut!
Alors qu'est ce que je peux mettre?
Yama
Re: 2 blanks
Message par Yama »
Florian tu peux mettre du scotch de peintre pour rattraper le jeu c'est le top
Je vois que tu prends gout au rodbuilding dis moi ;)
Flobaud44
Re: 2 blanks
On parle bien du jeu entre le blank et le diamètre intérieur à l'extrémité du quick lock ?
Ce jeu là :
Moi j'ai inséré un bout canne précédé d'une ligature pour que ça s'ajuste pile poil :
Je pensais qu'il existait un truc exprès, il me semblait avoir déjà vu ça, mais je ne trouve pas !
Et oui, j'ai vraiment pris goût ! C'est terrible !
Au fait pour mon pote, tu penses que le SJ842 colle bien à son programme, toi qui le possède en 2 brins ?
Yama
Re: 2 blanks
Message par Yama »
J'ai aussi ce jeu mais je le laisse. Goulven me disait que mettre une bague risquait de creer un point "critique" lors de la prise de beaux poissons et pouvait fragiliser le blank. A confirmer par le grand chef. Par contre tu peux faire une ligature c'est aussi très joli.
Sinon pour ton pote je ne sais pas car la deux brins est donnée pour une puissance un peu supérieure à la mono brin soit deux brins 5-25g et mono brin 5-15g ou 5-20g à vérifier.
Re: 2 blanks
Ah je comprends mieux ton problème maintenant :) Comme le suggère Yama, je fait aussi une ligature longue avec un vernis un peu épais ;) Ça cale le jeu, c'est beau et n'empêche pas le blank de travailler ;)
Et pour les blank (ton projet), tu la NFC SJ 706 en IM qui est très polyvalente avec une plage de puissance optimale entre 15 et 30 grammes. Tu peux tout de même pêcher plus léger mais pas en dessous de 10g et un peu plus lourd mais pas au dessus de 40g ;) J'aime beaucoup la mienne pour la pêche du brochet !
Re: 2 blanks
sur le seul quick lock que j'ai monté (sur skeletton16)
http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 12302.html
le trou était trés petit j'ai du pu le reamer à la bonne taille et ça coulisse "dur" (monté sur ma 68mx) :!:
Si tu veux Flo, j'ai pas mal de morceaux de carbone/fibre d'ancienne canne au coup si tu en as besoin ;)
Flobaud44
Re: 2 blanks
Yama : du coup je vais attendre l'avis d'un connaisseur pour me guider dans le choix du blanc pour mon pote, savoir si la sj842 ça le fait.
Islou : je te remercie, mais le blank nfc dépasse mon budget. Je pensais un blank plus dans les 50 60 euros.
Magic : je vais voir comment je vais bricoler ça, je te dirai si j'ai besoin. Merci.
Personne pour m'aiguiller ?
