Choix blank ISWB 945 ou PSW760H-B
Bonjour, je voudrais monter un blank pour pecher au vifs et occasionnellement dandiner.
Le grammage utilisé dans 50 pour cent des cas 80 100 grs, 35 pour cent 225 grs et 15 pour cent 300 grs.
Quelle modèle pourrait satisfaire mon besoin, soit la batson ISWB 945 ou la phénix PSW 760 H-B
Blank montés :
NFC 705 HM, 706 IM, 739 IM, 805 IM, 807 HM, 809 IM, 606 SM, LMX FAF1008, FAF905, ISWB945, RCBL 70 XL, RX8XST1325 TC, REVC710MH, REVS 54UL SB, MHX SJ8600, ST1563, SJ720, SJ842, MATAGI TR54, LESSON PT Super Eight H, SP-42-150, SP-42-200
Re: Choix blank ISWB 945 ou PSW760H-B
Salut Loïc, content de te voir ici
je n'ai jamais eu en main ces 2 blanks mais une chose est sûre c'est que la canne à tout faire n'existe malheureusement pas sinon mon fagot ne me servirait à rien
Pour ton programme je pense que la SWS 70M peu correspondre à tes attentes mais pas pour 300 gr. C'est un blank que je connais et je peux t'assurer qu'un BM 200 avec une TP de 120/150 gr ne le lui fais pas peur, je pense que 220 gr c'est jouable avec mais 300gr.....
on arrive quand même a 85% de ton programme
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
FACEBOOK : Rodhouse
je viens de regarder sur le catalogue Batson, il existe la grande soeur de la SWS 70m : la SWS 70MH-M. qui est plus puissante et pourra encaisser 300 gr.
A voir si tu peux l'avoir en commande spéciale !
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
je pense partir sur la ISWB 170 grs en lancer, en vertical 300 grs ca doit passer?
par contre que faut t'il prendre en petit matériel pour la monter, colle, vernis, ligature?
Blank montés :
je ne connais pas ce blank mais en prenant 170 gr en lancé il est très probable que tu puisse lui mettre 300 gr en verticale.labrax50 a écrit :je pense partir sur la ISWB 170 grs en lancer, en vertical 300 grs ca doit passer?
pour ce qui est du petit matériel tu as 2 solution :
soit ce pack complet ou un des autres pack proposé : http://www.rodhouse.fr/fr/packs-d-outil ... emium.html
ici tu as tout ce qui est nécessaire pour monter ta canne. il faut juste rajouter du fil a ligature en fonctions de tes gouts.
mais si tu es bricoleur tu peux fabriquer certaines chose toit même
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
oui
si tu as de bonnes limes queue de rat, tu peux te passer de reamers, mais au final c'est mieux avec. pour le banc ça se bricole. le brunissoir, un capuchon de bic fait le taff. pour les pinceaux, perso j'aime bien ceux en mousse qu'on trouve pour l'acrylique, mais les flex coat sont bien. un china marker (crayon blanc) est utile pour l'épine mais pas obligé.
pour le reste ça dépend. la colle c'est juste de l'époxy, si t'en as déjà c'est pas la peine d'en acheter. mais le coût d'un saut à casto annule tout bénéfice potentiel... pour le vernis, tu peux bidouiller avec un uréthane marin, mais c'est ambré et les résultats sont moins garantis en termes de tenue à la flexion. je dirais : pas forcément une très bonne idée (mais ça marche, je l'ai fait). le fil à ligature est un fil nylon. le NCP tient la couleur au vernis, ce qui n'est pas le cas des fils non dédiés. un souci typique quand on utilise nu fil à coudre est la possibilité d'une contamination chimique du produit (genre téflon) qui te salope le vernis. le Mettler Polysheen donne de bons résultats.
merci pour tout ces renseignements, j'aurais bien voulu avoir la plage de lancer ou grammage de la phénix, tu trouves rien sur le net
Blank montés :
En fait la destination de la canne, c'est pour pêcher à soutenir avec des plombs de 100,200 et 350 grs + lançon vivant, donc en fait la raisonnance n'est pas très utile vu l'attaque puissante du poisson sur le vif.labrax50 a écrit :Bonjour, je voudrais monter un blank pour pecher au vifs et occasionnellement dandiner.
Par ailleurs, elle servira de temps en temps pour pecher à la dandine avec une mitraillette et des cuilleres de 100 et 200 grs.
Les fonds pêchés oscillent entre 10 et 40 ml.
Quand on regarde les cannes, la batson à l'air plus progressive que la phenix.
Goulven, les cannes ont l'air d'être très proche en terme de puissance, d'après toi quelle modèle semble le mieux pour mon type de pêche?
Blank montés :
je ne pense pas que ces blanks soient adaptés à ton programme, ça va etre bien trop puissant pour ton programme
perso je monterai une RCLB 70 XL, j'ai déjà fait passer du jig de 300, et ça guinche, alors sans animer ça, en verti ou linéaire, ça va être ok
Je viens de commander deux blank, un pour moi la ISW945, et pour mon pote une 739 IM.goulven a écrit :je ne pense pas que ces blanks soient adaptés à ton programme, ça va etre bien trop puissant pour ton programme
Au boulot maintenant, je compte sur les conseils de benjamin pour le montage des deux cannes..
Blank montés :
