NFC mag bass 739 IM
NFC mag bass 739 IM
C'est reparti pour un autre montage pour un ami,il cherche un blank court, puissant et son programme serait le suivant :
- petits pélagiques sur chasse en med avec des jigs casting de 30 à 60 grs.
- plus occasionellement la traque du brochet aux big bait.
Celui ci à retenu toute mon attention et semble vraiment adapté à son cahier des charges:
- longueur max : 7.6
- lancer : 20 à 80 grs
- action rapide mais progressive en combat
- assez puissante pour brider et écourter les bagarres avec de belles bonites ou bien extraire un joli bec dans les obstacles.
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 07056.html
J'attends vos avis de spécialistes
- Thanh
Re: NFC mag bass 739 IM
Ce blank a même pêché à Mayotte sur de jolis carangues.
Bonite et broc sans problème !
Pour brochet big bait jusqu’à 70gr hors Jerk bait type buster (canne trop longue et trop amorti pour pêcher au jerk)
- gros shad à pallette
- swimbait
- gros spinner
- gros souples
- frogs
oui
- swimbait
- gros spinner
- gros souples
- frogs
oui
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
hello,
connaissant bien ce blank, pour la plage basse de ton programme il sera pas vraiment à l'aise de mon point de vue...
mais bon sur une plage de lancer de 20 à 80gr faut bien faire des compromis.
C'est vraiment une canne puissante plus à son aise à partir de 25/30gr.
En plage haute tu peux patater 80gr à l'aise en bourinant et ca lance 100gr occasionelement (je l'utilisais meme sur du 120gr en y allant doucement)
Contrairement à Pierre33 je trouve qu'elle va bien pour les buster jerk.... comme quoi le ressenti peut etre différent.
Sinon question d'écourter les combats de pélagiques et d'extraire en force les gros brochets ca ira nickel
Merci pour vos réponses rapides.
j'en parle ce soir à mon collègue.
Au niveau des anneaux, qu'est-ce que vous me conseillez en taille et est-il necessaire d'envisager une sous ligature ?
Pour la taille de mémoire j'étais en 5mm de tunel.
Mais pour les deux 739 et la 709 que j'ai monté c'etait à chaque fois en casting, et pas de sous ligature...
Pas de sous ligature non plus, montage casting également pour ma 739.
PS: tu m'a mis le doute broc je vais retester un buster =p
bon aprés observation de ma canne, je dois plus avoir un tunel en 6mm
J'aurai dut le préciser, ça sera un montage spinning, mais vu la puissance de ce blank, je m'interroge sur la qualité des anneaux à monter.
Plusieurs options pour le moment mais rien de définitif encore :
- KL25H KL12H KL8M KT6 X 5 MN6
- KW 25 KW 12 ou 16 KW 8 KT7 KT6 X 4 MN6
Si vous avez un avis ou bien d'autre proposition, ça m'intéresse.
- Thanh
Si les pélagiques font plier la canne sévère et que les broc sont proches du métré, le KW peut s'imposer.
Autrement ta première répartition sera plus résonante que celle en KW.
