Page 1 sur 2
avis sur 62 L ou 62 MX
Publié : 29 janv. 2015 16:44
par perchidé59
bonjour à tous ,jai besoin de vos avis car je compte me faire une canne courte pour pêcher la perche et aussi le sandre au drop en float tube à l'aplomb de ma sonde.
j ai téléphoné chez rod house et ils m'ont orienté sur de 62 L ou du 62 MX en me conseillant de faire appel aux pros du forum
Sachant que j aimerai bien raccourcir ce blank un petit peu.
Pouvais vous s'il vous plait me dire ce que vous en pensez!!!!!et de combien je peux l’amputer, sans trop modifier l'action
merci d'avance...
Re: avis sur 62 L ou 62 MX
Publié : 29 janv. 2015 17:44
par ANR
Tu mets quoi en plomb, quelle taille de LS et taille des Sandres ,
Publié : 29 janv. 2015 17:52
par perchidé59
salut anr,
plombs de 3 à 10 grs avec du leurres de 2 ou 3 pouces, j ai également une diaflash en 0.6/4 grs et une Tenryu sp 68 l en 3.5/10 grs
jaimerai donc l'intermédiaire mais faite à ma façons
Publié : 29 janv. 2015 18:35
par magic
si tu ne veux pas perdre l'action de ces blanks il faut les couper au talon,
j'ai cassé le scion d'un 62Mx de 5/6cm et ça change totalement son action (trés rigide)
sur le 62L je lui passe
max du 7gr en TP sur one-up 3" quand je pêche en verti/float dans 6/7m d'eau
mais si tu veux aller jusqu'à 10gr et LS de 4" le 62Mx sera plus adapté et à plus de réserve de puisance sur un gros sandre (j'ai pris un 88 dans du bois mort et je l'ai sécher assez rapidement
pour pouvoir pécher sous la sonde (en float je suppose) j'ai le même souçi que toi je suis hors faisceau
j'ai dans l'idée de faire des canillons de 70/80cm sinon de bricoler un système de tube telescopique ou serais fixé la sonde de façon à la mettre devant moi en float
Publié : 29 janv. 2015 19:06
par ANR
Le soucis c'est que le 62L risque d'être juste pour le Sandre.
Le 62MX est très résonant mais peut être un peu ´dur' pour le drop.
Peut être une DS821 mais ça va être trop long pour toi.
Publié : 29 janv. 2015 19:41
par goulven
je partirai sur le 603 ou le 62 Mx, j'aurai aussi peu que le 62L soit trop doux
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 06974.html
Publié : 29 janv. 2015 20:43
par edlepecheur
Connaissant particulièrement bien le 62L , je partirai sur le 62MX
Le 62L sera a la peine sur les plus grosses de tes TP, alors que le MX c'est plus son coeur de metier
Le NFC que propose Goulven a l'air top et pour avoir tâter du NFC a Clermont , elles ont un petit truc en plus.....
Publié : 29 janv. 2015 20:48
par LeMoutch
j'ai déplacé le sujet dans la rubrique pertinente.
Publié : 29 janv. 2015 21:11
par Baptiste
Peux-tu préciser un petit point, qui me parait essentiel. Tu souhaites laisser descendre ton plomb et ensuite animer ton leurre sur place ? Puis le remonter et te déplacer et répéter l'opération ? SI c'est le cas, pour animer avec précision ton LS, le 62 MX sera trop dur et décollera ton plomb trop facilement
Publié : 30 janv. 2015 07:50
par ANR
Baptiste a écrit :Peux-tu préciser un petit point, qui me parait essentiel. Tu souhaites laisser descendre ton plomb et ensuite animer ton leurre sur place ? Puis le remonter et te déplacer et répéter l'opération ? SI c'est le cas, pour animer avec précision ton LS, le 62 MX sera trop dur et décollera ton plomb trop facilement
Voilà, le 62MX peut faire du DS mais cest pas le meilleur choix de mon point de vue (l'ETES 68ml ira déjà mieux, mais trop long pour ce que tu désire faire).
