Page 1 sur 2
Blank U.L
Publié : 31 janv. 2015 00:43
par Adam08
Bonjour je recherche un blank U'l ,
Un mono-brin,longueur 2M ou un peux moins je pêche en barque,puissance 2/10g,
type de pêche,cuillère,leurres souples et durs,
Sachant qu'il y a de la grosses perches et du gros chevens.
Merci de me conseiller sur un choix d'un prix entre 70/85€.
Re: Blank U.L
Publié : 31 janv. 2015 01:09
par Thanh
La nouvelle Batson 62L peut entrer dans ton cahier des charges, mais il ne faudrait pas tomber trop souvent sur des gros chevesnes...
http://www.rodhouse.fr/fr/2725-immws-62 ... 00392.html
Re: Blank U.L
Publié : 31 janv. 2015 05:55
par Flobaud44
Ça me fait peur, car je pensais partir sur ce blank !
Du chevesne de 50 à 60 ça passe?
Re: Blank U.L
Publié : 31 janv. 2015 07:35
par LeMoutch
meuh oui
Re: Blank U.L
Publié : 31 janv. 2015 09:51
par Adam08
Merci mais c un peux léger 7 gr,je voudrais une 2/10gr.
Re: Blank U.L
Publié : 31 janv. 2015 10:05
par edlepecheur
si tu veux un blank UL qui prend 10 grs sans pb il y a RX7ISB720
http://www.rodhouse.fr/fr/6-a-6-9-/41-r ... 00415.html
les chub de 50 vont avoir mal aux dents qu'ils n'ont pas
bon il faut dire qu'il est moins résonnant que la 62L mais il posséde une réserve de puissance hors norme pour sa catégorie, et pour avoir fait le test , 10 gr "fingueur ine ze noze"
il y a les series REVELATIONS de chez Rainshadows en UL qui sont pas mal
http://www.rainshadowrodblanks.com/prod ... -spinning/
le REVS62ML colle parfaitement a ton programme (3/10gr)
pour les puissances tu as les correspondances là :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=3717
Re: Blank U.L
Publié : 31 janv. 2015 12:15
par Baptiste
Avec le 62 L les chubs ne vont pas voir le jour
Non très franchement c'est le coeur de métier du 62L. Le blank va plier un peu, le frein de ton moulin va rentrer en action une ou deux fois et basta.
Re: Blank U.L
Publié : 31 janv. 2015 12:21
par magic
passer la barre des 50cm la courbure sera maximum et pas question de brider lors du combat.... tu subira,
en milieu dégager Ok , dans la jungle il te restera à serrer les fesses
Re: Blank U.L
Publié : 31 janv. 2015 13:05
par Adam08
D'accord merci donc vos mieux la RX7 ISB720.
Re: Blank U.L
Publié : 31 janv. 2015 13:46
par Thanh
Si tu n'aimes pas serrer les fesse set que tu tombes à chaque session sur des gros chevesnes, tu peux partir sur la RX7 ISB720.
Si tu aimes une canne qui sonne, qui est très ludique, qui fait l'unanimité dans sa plage de puissance, tu choisis la Batson 62L...
